Verschiedene Dellos 16.10
Habe gerade bei meiner 1.Serie den 16.10 runter gebaut da er gesifft hat, hab ein Loch entdeckt, dachte mir ist ja kein Problem. Ich habe ja zuhause noch einen Dello 16.10. Hab den neuen gerade frisch abgedichtet und wollte dann den Luftfilter (schamler) von dem Vergaser der drauf war dran bauen. Jetzt sind das aber 2 verschiedene Luftfilter. Der 1.Serie ist der schmale und der von dem anderen 16.10 den ich verbauen möchte der mittlere. Jetzt passt das ja wegen den gewindenstangen nicht. Sind ca. 2cm abstand zwischen Luffi und Vergaser, so geht das ja nicht, was soll ich machen? Kann man die Gewindenstanden austauschen?
MFG Pascal
gwindestange tauschen haja.....
oder wenn die stange zu lang ist, dann kannst du doch unterlegen mit unterlagsscheiben....hab ich au schon gemacht...!
gruß marco
Hallo Marco, du meinst aber im hinteren Teil unterlegen. da wo die schraube drauf kommen, bei mir ist es aber zwischen vergaser und Luftfilter der Platz. Dan kann man keine UNterlegscheiben drunter legen. Ich wechsel dann einfach die Gewindenstangen wenn das geht.
MFG Pascal
ja schon unterlegen wo die mutter drauf kommt!!! nich vorne am vergaser...aber wechsel die stangen is ja kein act...
mach aber schrauben sicherung rein , sonst kann sein dass sich die stangen mal rausdrehn...hatte ich auch schon...
Bearbeitet von marcos728
Verdammt, Schraubensicherung hab ich keine da bzw. Loctite. Naja ich versuch es so mal.
