207er drehschieber polini
moin
also nach langer zeit mal wieder nen polini :-D :
207er polini zylinder (120/170) auslass etwas breiter
24er si etwas oval mit etwas auf 2mm aufgebohrtem kanal zur hd und etwas angepassten einlass
welle etwas gelippt und zeiten etwas auf 120 vot bis 65 not erweitert
gehäuse etwas an den polini angepasst
kopf wurde etwas vom gravie angepasst - sollte nen tourenkopf werden - quetsche 1,5mm
bedüsung mittlerweile 128/be2/160 und 52/140 luffilöcher 5 und 8mm
zum zündung anblitzen war leider noch keine zeit - deswegen steht die noch auf anschlag spät :-D
malossiauspuff
zündung wird demnächst erstmal auf 18° geblitzt
sonstige verbesserungsvorschläge ?
könnte etwas weiter ausdrehen aber sollte untenrum nach möglichkeit möglichst wenig verlieren ...
evtl auf 125/175 gehen ?
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
malossi auspuff? das ding ähnlich simonini oder?
geh mal auf 174-176° und bissi mehr vorauslass
welle könnte auch etwas schärfer sein
einlass nach hinten offen?
alter oder neuer polini?
moin
also is nen ca 4 jahre alter 1ringpolini - geschlizt und geschwärzt
puff ist wohl doch der sito nachbau vom malossipuff - werde demnächst aber auch mal nen t5 drunter stecken zum vergleich
einlass ist nach hinten erweitert - aber nicht maximal - wird wohl auch vorerst so bleiben - zum spalten werde ich wohl erst wieder im winter kommen
zylinder hochsetzten oder so wäre aber ja schnell mal nebenher gemacht
reicht momentan für aufrechte 115 - eigentlich ja genug aber 120 wären ja auch nicht schlecht :-D
will aber nach möglichkeit untenrum nix oder halt möglichst wenig verlieren
ob die kurve von oben die tatsächliche leistung zeigt kann ich natürlich nicht sagen - so falsch kanns aber eigentlich nicht sein
in welchem bereich liegen denn ähnliche motoren denn so ?
bis denne
michael
bis denne
michael
welle kannst 125/65 gehen...aber sind jetzt kleinigkeiten u. eher mit 30er gaser erkennbar.
zyl. kannst auf deine werte gehen..unter 180°A bist noch sehr gut tourentauglich!
