V50 frisst Kerzen weil zu fett?
Hallo Leute!
Hab das Problem, dass die V50 meiner Freundin kerzen frisst wie ich Erdnüsse!
Setup:
85 Polini
Bosch W4 Kerze
Rennwelle
Sitopuff
19er Gaser mit 84 Hauptdüse (in etwa, kann es nicht genau sagen da ich eine 68 aufgerieben habe)
Die Gute springt gut an und läuft gut und dreht sauber aus. Lediglich beim schalten hat sie manchmal leichte Aussetzer d.h. sie beschleunigt verzögert.
Das Kerzenbild ist dunkler als rehbraun. Neben den Elektroden ist die Kerze leicht feucht. Könnte eigentlich sein, dass sie dadurch die Kerzen schießt?
Danke erstmal
custom0815
PS: Die geschossenen Kerzen funken zwar noch wenn man sie an das Gehäuse hält, aber die Kiste springt entweder nicht an, oder geht gleich wieder aus.
würde sagen das sie zu fett läuft
Zitat aus Schrauberling.de
"Verölt
Isolatorfuß, Elektroden und Zündkerzengehäuse sind mit einem schwarzen Ölfilm und Kohleablagerungen überzogen.
Ursache: Zu viel Öl im Brennraum, durch zu fette Vergaserabstimmung
Auswirkungen: Schlechtes Startverhalten, Zündaussetzer oder Kurzschlussbedingter Totalausfall der Kerze."
Denke das dürfte dein problem sein, d.h. kleinere Hauptdüse.
Ansonsten guck dir einfach mal bei www.schrauberling.de unter technik > zündkerzen die bilder an da wirste bestimmt fündig, dann unter tuning > vergaser entsprechende maßnahmen ergreifen.
Makka
