Abdüsung PHB auf Langhub Polini mit RAP
Hatte das schon im " n mal schnell ne Frage"-Topic gestern reingestellt, leider hat sich keiner erbarmt.
Die grundsätzliche Funktionsweise der Koponenten ist mir bekannt und daß man letzten Endes ausprobieren muss ist auch klar, stehe aber auf dem Schlauch was den Gesamtzusammenhang angeht, evtl hat ja jemand eine Idee für mich.
Situation ist wie folgt:
Ist ganz untenrum noch zu fett, also ND kleiner bzw Gemischschraube, ist klar,
alles um 1/3-Gas ist genau richtig, aber ab 1/2-Gas wird dann leicht zu mager.
Ab Halbgas keine reaktion auf Choke, beschleunigt aber auch nicht, klingelt auch nicht, und das runtersäuseln beim Gas wegnehmen hält sich in Grenzen. Wenn ich die Nadel höher Hänge säuft er mir bei Drittelgas ab, läuft aber ab 1/2 Gas genau richtig.
Im Groben müsste es ja schon stimmen. Aber wat Nu?
HD größer, andere Nadel ( hab noch X3 und X5), Anderer Cutaway?
Setup:
Polini 207 ( vodooisiert: geflext und geschwärzt)
Überstömer im Block angepasst,
Kabaschoko Langhub Mazzu,
GSF-Kopf,
Ele-Lüra,
Scorpion-RAP
28 Phb auf Polini-Stutzen mit:
55ND
135HD
266AV- Mischrohr
X2 Nadel oberster Clip
zuvor
132HD
264AV
X2 zweiter von oben
war definitiv zu mager: klingeln und Leistungseinbruch im ersten Gang im Reso
Gruß und Dank
Chris
Bearbeitet von unihome
Ich würd X3 mit ner größeren HD probieren. Evtl auch mit nem AV264. X2 mit AV266 ist schon arg fett.
Vielleicht hilft dir das weiter:
A B C D E
X1 2,48 1,20 26 - -
X2 2,50 1,80 24 - -
X3 2,46 1,60 22 - -
X7 2,50 1,80 20 - -
X13 2,50 1,80 22 - -
D22 2,50 1,40 18 - -
D24 2,50 0,60 20 - -
D26 2,50 1,40 20 - -
D29 2,50 1,80 20 - -
D31 2,50 0,60 22 - -
D32 2,50 1,00 18 - -
D36 2,50 1,40 22 - -
D37 2,50 1,40 24 - -
K3 2,50 1,50 39 - -
K22 2,50 1,80 40 - -
K23 2,50 1,80 42 - -
K24 2,50 1,20 38 2,13 18
K25 2,50 1,00 36 2,15 18
K27 2,50 1,80 44 - -
K40 2,50 1,40 40 2,18 22
K41 2,50 1,40 40 2,14 22
K42 2,50 1,40 38 2,16 22
K46 2,50 1,40 40 2,15 20
K57 2,50 1,40 37 2,232 26
Ja hilft, Danke.
Interpretiere ich das richtig:
X3 ist insgesamt und vor allem bei Vollgas fetter und macht schneller auf?
Chris
Hast Du sowas auch für die Mischrohre, dann könnte man sich ja ausrechnen wieviel Kreisfläche wann freigegeben wird.
Gruß und Dank
Chris
Gruß und Dank
Chris
Hab da mal so ein kleines Programm gemacht zum wirksamen Querschnitt.
Mischrohr_Nadelkombiberechnung2.xls
Ist ganz praktisch, man muss nur das Mischrohr angeben und die Dicke der Nadel bei gewünschter Schieberöffnung. :-D
LG Stephan
Edit hat eine aktuellere Version angehängt. :-D
Bearbeitet von StephanCDI
das ist ja geil.
Hat das Ding schon Eingang in FAQ oder WIKI gefunden?
Sollte es.
Danke
Chris
das ist ja geil.
Sollte es.
Danke
Chris
Gern geschehen. :-D
Hab noch eine erweiterte Version mit den Daten zu Nadeln und Mischrohren angehängt. Wegen dem Wiki werd ich mich mal kümmern. :-D
LG Stephan
Ohne gierig werden zu wollen.
wenn doch A , B und X gegeben sind ergibt sich doch die Steigung.
Somit sollte doch die Dicke der Nadel an delta X zu errechnen sein.
Ohne Ausbauen und Messen.
Das müsste sich doch ebebfanlls in der Tabelle automatisieren lassen.
Nur eine Idee.
Chris
PS evtl könnte man sogar die unterschiedlichen Clipstellungen integrieren. Aber das klingt nach einer Menge Arbeit.
Allerdings. :wheeeha:
Siehst Du vollkommen richtig und bei Gelegenheit hab' ich das auch so vor. Punkt ist halt, dass es ja nicht nur den 28er sondern auch den 30er Dello gibt und man da insgesamt eine Zeit lang dran sitzt, alles zu tabellarisieren. Die Verknüpfung an sich ist nicht das Thema.
Somit kommt jetzt mit relativ wenig Aufwand ein brauchbarer Wert raus. Wenn man wissenschatlich genug an die Sache ran geht, ist ein kleiner Messaufwand auch kein Thema mehr. :-D
Manche Nadeln haben kein einfaches Steigungsverhältnis (Siehe Skizze unter der Strecke E) und dazu verstehen manche z.B. unter "Halbgas" etwas anderes als andere.
Aber schau' mer mal, was draus wird. :-D
LG Stephan
völlig klar.
wie gesagt, ist auch so schon eine große Hilfe.
Aber traumhaft wärs.
Und wenn wir schon beim träumen sind und die Daten eh eingepflegt wären.
dann...ja, dann noch einige Verknüpfungen und man könnte in Exel Kurven der Gasschieberöffnungsverläufe bei unterschiedlichen Kombinationen übereinander legen.
Geil wärs.
Sollte man in Projekte verschieben,
Gut Nacht
Chris
PS was meine ursprüngliche Frage angeht: Werde erst größere HD, dann X3, und dann X3 plus AV264 testen.
