Kann zu, VERKAUFT!
Hallo Vespafreunde,
hab hier einen 102er Motor, denn ich nicht mehr brauche... hatte ihn mal für eine 50S vorgesehen, die jedoch frühzeitig verkauft wurde... daher steht der Motor jetz zum Verkauf!
Motor wurde von mir komplett zerlegt und neu aufgebaut:
Es wurden folgende Teile verbaut:
Pinasco Rennwelle, die einseitig eine volle Wange hat...daher extrem starke Kompression...sie ist sehr selten(ist auf dem 6. Foto ganz rechts oben zu sehen)
102er Polini Zylinder
4 Scheiben-Kupplung mit verstärkter Feder
Polini Doppel-Ansaugstutzen-Membran für 24er Dellorto
Dellorto PHBL24 Vergaser + Dellorto Luftfilter
passende Primärübersetzung(kann mich leider nicht mehr erinnern, welche... aber habe damals alles so kompiniert, dass es passt...)
ein original 4 Gang-Getriebe
6 Volt Zündung
die Bremsankerplatte ist nicht dabei!
Ansonsten vollständig(alle Hebelchen) bis auf Auspuff.
Weiters wurden die Überströme gefräst und poliert ebenso wie der Ein und Auslass!
Leider ist an 2 Stellen des Motors etwas ausgebrochen, und an einer Stelle wurde professionell geschweißt:
Siehe Foto
Zum Abschluss wäre noch zu sagen, dass der Motor super läuft und dicht ist!
Der Motor steht in Gamlitz und ist um VB:250€ abzuholen.
Öl wurde bereits abgelasen, sprich der Motor ist fertig zum Abholen oder Versand....
Bearbeitet von lenmi04
