T5 spinnt
...meine originale T5 springt im kalten Zustand normal gut an mit Choke. Kaum ist sie warm, läßt sie sich oft nur noch anschieben.
Habe mal den Vergaser gereinigt, Problem ist immer noch da. Wenn sie dann läuft fährt sie normal genial T5 mäßig.
Hat da einer noch nen geziehlten Tipp für mich?
eigentlich schon, aber probiere ggf trotzdem mal ne neue Kerze aus. Manchmal hängen so kleine Probleme ja mit den banalsten
Dingen zusammen. Obwohl ich immer noch auf Vergaser tippe.
Bei mir hats geholfen die Standgemischschraube nen ticken rauszudrehen...
Bei dem motor war aber auch alles in Ordnung!
Falls das Problem weiterhin besteht mal Vergaser reiniger und frische kerze einsetzen. Luftfilter reinigen.
Danach exakt nach Handbuch bedüsen. Such mal "Vespa T5". Es gibt im Netz ne seite über diesen Typ. Dann schauste nach Originalbedüsung und stellst die, bei original Motor, ein.
Wenns dann immer noch nicht ordentlich geht, tippe ich auf Kolbenringe. Also mal nen Kompressionsmesser ran und messen.
Falls Wert unter 8,5 Zylinderkopfschrauben checken...
Das ist aber erstmal gedacht und soweit muss es hoffentlich nicht kommen :-D
VIel Spaß beim schrauben
iomega
Du meinst bestimmt www.Vespa-T5.org.
Werde erstmal Deinem Tipp mit der Schraube nachgehen.
Vielen Dank für die Tipps!
