mchuhn Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Ich habe im kalten Zustand folgendes Problem, das ich zu verstehen versuche: Wenn ich anfahre, rutscht die Kupplung auch bei etwas mehr Gas überhaupt nicht. Wenn ich hoch schalte, rutscht sie. Es ist sogar so schlimm, dass wenn ich bei 20km/h in den 4. Gang schalte, einkuppel und langsam fahre ist alles OK. Wenn ich jedoch das Gas dann voll aufmache, rutscht die Kupplung mindestens ca. 5sec durch, bis sie sich langsam fängt und ein Kraftschluss vorhanden ist, obwohl bei diesen niedrigen Drehzahlen noch überhaupt keine Leistung und Drehmoment vorhanden sind. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Kupplung, obwohl sie erst ca. 1000km runter hat, kuputt ist. Mir geht es hier mehr um das Verständnis dieses komischen Phänomens.P.S.: Ich fahre folgendes Setup:75er Polini Racing19er Vergaser mit MembranOriginal AuspuffOriginal Primär Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Wenn du nen größeren Zylinder mit mehr Leistung verbaust solltest du auch gleichzeitig die Kupplung mit ner stärkeren Feder "aufrüsten" damit diese auch hält . Also Polini / Malossi Feder rein und gut is , 3-Scheiben kann bleiben !gruß christoph Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mchuhn Geschrieben 1. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Es ist bereits eine stärkere Feder drin. Ich bin diese Kupplung schon mit dem selben Zylinder, allerdings mit 16er Vergaser und normalem ASS, gefahren, und sie hat wunderbar funktioniert. Ich habe vor ca. 1 Monat meinen Motor auf Membran aufgefräst, und nachdem ich sie wieder eingebaut und ein paar Tage gefahren habe, trat plötzlich dieses Rutschen auf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 (bearbeitet) Jo , Kulu ausbauen und die Beläge checken würd ich mal sagen dann weißte mehr ! Bearbeitet 1. Mai 2008 von pepper_hh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tommy Geschrieben 1. Mai 2008 Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Spiel am Hebel vorhanden im eingekuppelten Zustand??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mchuhn Geschrieben 1. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Ich habe mir schon neue Beläge bestellt. Was mir jedoch am komischsten erscheint, ist die Tatsache, dass die Kupplung beim Anfahren nicht rutscht. Und wenn der Motor warm ist (nach ca. 2km Fahrt) rutscht sie überhaupt nicht mehr. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal nachschauen, wollte aber mal wissen, ob jemand schon mal ein ähnliches Problem hatte, oder eine Erklärung dafür hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mchuhn Geschrieben 1. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2008 Spiel am Hebel vorhanden im eingekuppelten Zustand???Es ist ein bisschen Spiel vorhanden. Ich habe die Einstellschraube so weit reingedreht, dass die Kupplung beim Ziehen des Hebels gerade noch auskuppelt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mchuhn Geschrieben 4. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2008 Habe also gestern eine 4-Scheiben-Kupplung mit verstärkter (längerer) Feder eingebaut. Das Rutschen ist zwar eindeutig besser geworden, ich bin aber immer noch nicht zufrieden. die Kupplung greift einfach nicht 'bissig', wenn ich einkuppel. Es ist immer noch ein bisschen Rutschen vorhanden. Woran könnte es liegen? Habe genug SAE30 Öl drin. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pepper_hh Geschrieben 4. Mai 2008 Teilen Geschrieben 4. Mai 2008 Zu weit vorgespannt ? Hast leichtes Spiel am Kupplungshebel ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mchuhn Geschrieben 4. Mai 2008 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2008 ja, es ist ein bisschen Spiel vorhanden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
