zündung passt nicht
Hallo, ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe in meine gt von 67 einen ts Motor eingebaut. Nun sehe ich, dass statt der 5 Kabel die aus der Zündanlage kamen der ts Motor nur 3 hat. So wie ich es sehe ein schwarzes ein graues und ein grünes.
Ich wollte daher zunächst die Zündanlagen tauschen,- das passt aber nicht, da der ts Motor bereits den größeren Kurbelwellenkonus hat.
Wie kann ich nun die 3 Kabel an meinen Kabelbaum anschließen?
Ein Kabel kommt vom Unterbrecher / Kondensator,- das kommt dann wohl an die Zündspule und an den Ausschalter. Aber was ist mit den beiden anderen Kabeln?
Ich habe bereits diverse Schaltplane durchgeforstet, finde aber keine Ausführung mit 3 Zündkabeln.
vnl2t67
Hat denn hier niemand einen vnl3m - ts Motor und kann mir sagen wie die Kabel angeklemmt werden? :-D
nur als überlegung: ne hupe wird auch die alte platte gehabt haben, ne beleuchtung auch...
aber wahrscheinlich kein bremslicht und kein fernlicht
also versuchs doch mal mit zündung, hupe, licht und lass die anderen unbelegt
Das was da aus dem Motor kommt sieht aus wie 'ne Kabelage einer normalen alten PX-LiMa. Evtl. HIER mal schauen?
Was schmeisst die LiMa denn raus? 6 oder 12 Volt? VNL3M war ja auch noch in der ersten 125er PX-Serie verbaut ...
Es ist eine 12 V Lima, die noch nicht mal funktioniert!
Gibt es eine 6 V Lima die in das Polrad des großen Kurbelwellenkonus passt?
vnl2t
