meine Reifen
Standort; neukirchen-vluyn
reifen sind neu
Preis 86,90 incl versand
Verkaufe 2 Stck King Tire Stollen Reifen, Moto Cross only used
für Crosser
2 Reifen, Nagelneu incl. Felge schwarz, grobes Profil
mit NOPPEN, NEU
bin zu alt für Cross Geschichte
Bearbeitet von JOJOSpezial
grösse hab ich wohl nicht aufgeschrieben.muss ich wohl min machen.
bin die tage bei timoVBSC kann mitbringen und du schuast Sie dir an. Profil ist sehr grob. damit kannst du auch einen berg hoch fahren.
jo
welche Reifengröße haben die Reifen?
gibt es ein Foto vom Profil ?
Geile Idee...
Zum Crossen im Wald!
Könnte ich auch abholen, der JOJO wohnt nicht weit.
Bearbeitet von durden-1
danke für fragen, aber diese Reifen sind NICHT FÜR ESC Rennen GEEIGNET!
Oder fährt Ferrari Off-Road Reifen?
1.April ist vorbei Leut. Cross Reifen sind zum Crossen da. Lautes Abrollgeräuch auf der Strasse, schneller Verschleiss noch dazu, ausserdem für Strasse nicht zugelassen.
PS: MotoCross in Kamp-Lintfort istr am 1.MAI, davor ist Probetraining angesagt, für Leut die sich trauen, IST EINE WM-Strecke.
Jetzt nix fragen, ob REICHT da ne 80er? SOnst komm ich persönlich vorbei :-D und fahr das Profil auf eurem Gesicht ein :-D
Pushbeitrag ausgeblendet, da pushen erst nach einer Woche erlaubt.
Bearbeitet von subway
INTERESSE. Bitte mal Bilder schicken. würde das Profil interessieren!!! :wheeeha:
Brauch noch Schuhe für meinen CROSSER für Scooter Summer Jam Crossrennen... :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Schick mal PM oder Bilder ...
:-D:-D:wheeeha:
MERCI
Sprintjockl
Gast
    • Wer mich kennt, weiss das ich mich erst richtig in die Tiefe in ein Thema hier im Forum mit einbringe, wenn ich selbst die problematischen Brocken in der Hand hatte.   Nun liegen seit zwei Tagen, heute ist der dritte Tag, besagte Teile auf der Werkbank. Dello VHSH30, ein gebogener ASS Krümmer, eine Aufnahme der Membran und der passende Ansauggummi.   Ein Schelm wird vermuten was hier gemacht werden soll, ganz klar Teufelszeug und Hexerei! Spass beiseite. Die pauschale Aussage, für den hierfür passenden Gummi muss der Gaser um 5mm gekürzt werden, "lass ich nicht stehen!"   Der Gummi differiert, von aussen gemessen, wo die Wulst beginnt um 2,3mm. Auf einer Seite fängt die Wulst von aussen her gemessen bei 6,7mm an, die andere Seite bei 9mm. Man sieht das eigentlich sehr schön mit blossem Auge, da braucht's fast keinen Messschieber, den Messschieber braucht Ihr erst, wenn Ihr wisst in welcher Position soll der Gummi montiert werden.   Ich würde erst testen welche Seite des Gummis auf dem gebogenen Ansauger passt. Es muss die Planfläche des Krümmer's an dem Kragen innen anstehen!    Wenn das nicht der Fall ist und es entsteht da innen eine Hinterschneidung bleibt in dieser Hinterschneidung die Siffe stehen und dann ist ganz klar das es dir immer den Gaser zurotzt, da kannst Du Setup's suchen bis zum Nimmerleinstag.   Ihr könnt das wunderbar mit der abgewinkelten Seite der Reissnadel testen, da sollte nicht mal die Spitze anschnäbeln, die Planfläche sollte richtig unter Spannung an den Gummikragen drücken.   Nun zum Gaser einkürzen, es kann durchaus sein, das die Diff. vom Gummi ausreicht, diese abzudrehen. Man sieht das auch wunderbar, wenn man den Gummi in zwei verschiedenen Positionen aufsteckt wie nah der Gummi an den Gaser reicht. Ich jedenfalls werde mich beim erstenmal anpassen des Gaser's auf der Drehmaschine schrittweise rantasten, denn jeder 5/10mm zu viel abgedreht bekomm ich hier Gaserseitig sofort diese Hinterschneidung.   Fortsetzung folgt wenn ich so weit bin,...   pr
    • Japp glaube ich, die ist einfach plan geschliffen von der "harten" Federplatte.  Die Nieten sind noch da, nur eben schön mit dem ganzen Bund verschliffen.  Wenn du mal mit nem Durchschlag oder Körner abklopfst wirst du sehr wahrscheinlich die Umrandungen der Nieten wieder finden falls diese sich lösen. Hier hilft auch nur , komplett Aufschweissen und original wieder herstellen. Das geht nicht mehr ewig so gut, irgendwas wird hier mal aufgeben
    • Die Nadeldüse ist ganz einfach zu tauschen. Schwimmerkammer abschrauben, Düsenstück mit 10er Schlüssel ausdrehen, Vergaserdeckel mit Schieber und Nadel ausbauen, dann sieht man von oben die Nadeldüse, diese mit einem Durchschlag in passender Größen mit austreiben!
