Hallo, verkaufen mal wieder einige Sachen die ich nicht mehr brauche. Preise sind VHB. Jetzt mit Bilder.
1x 50 Spezial Tacho, super Zustand, ohne Risse im Glas mit nur 4036km - 35?
1x V50 Metall Zylinderhaube von einer 1. Serie Vespa. Muss neu lackiert werden, sonst Zustand gut - 80? Verkauft
1x Polini Auspuff, weiß nur nicht ob V50 oder PK 50, Zustand super - 25?
1x Seitenständer V50, Zustand gut - 15? Verkauft
1x 16.10er Vergaser mit ASS und Luftfilter, Zustand sehr gut - 25?
1x Kurbelwelle original, ist nur 1400km gelaufen. Gewinde Top - 20? Verkauft
1x Federbein V50, Hat rost angesetzt. Funktion weiß ich nicht - 10?
1x Stage 6 PWK Vergaser 26mm, Zustand sehr gut, wurde nur 300km benutzt - 50?
2x Gepäckträger V50, Zustand recht gut - jeweils 15?
2x Auspuff original 50 Spezial - Nagelneu - 30? (siehe Bild) Verkauft
Gebraucht und schwarz lackiert - 15? Verkauft
Bilder gibts auf Anfrage bzw. Montag oder Dienstag stell ich welche rein. Versand kommt noch drauf. 3,90? bis 9,90? je nach größe.
Bei mehrern Artikel gibts Rabatt.
Standort: Schwaigern bei Heilbronn (BW)
MFG Pascal
Bearbeitet von upsyde
servus,
hätte interesse am seitenständer und dem gebrauchten, schwarz lackierten puff.
kannst mir das reservieren bis morgen abend? wär spitze, danke!
versand würde dann entfallen, ich würd das zeugs holen.
grüße aus epp. :-D
Seb
Preisupdate. Die Teilen müssen raus. Brauch die Kohle.
Top Ware
Auch wenn die Teile raus müssen:
Pushbeitrag ausgeblendet, da pushen erst nach einer Woche erlaubt.
Bearbeitet von subway
    • Na ja, "halbwegs gelaufen" ist die Karre doch nur vor dem Umbau auf den 135ccm-Zylinder? Nach dem Umbau ist die Karre mit jeder deiner HDs (102, 103, 105, 107) schlecht gelaufen, wie du schriebst.   Bevor du egal welche Maßnahmen tätigst, muss erst mal der richtige Zündzeitpunkt eingestellt und abgeblitzt werden. Und das wie oben schon von AAAB507 geschrieben, bei leicht erhöhtem Standgas.    Wenn der Zündzeitpunkt dann verlässlich richtig eingestellt und abgeblitzt ist, dann geht es weiter:   - Vergaser (ich nehme an ein Si 20/20 ist verbaut?) in Sachen Bedüsung korrekt abdüsen und das bedeutet nicht nur die HD. Auch die restlichen Düsen und das Mischrohr müssen stimmen. => Grundeinstellung Gemischschraube: Die Gemischschraube hängt mit der richtigen Wahl der Leerlaufdüse/Nebendüse zusammen und dann reagiert i. d. R. auch die Gemischschraube. Grundeinstellung je nach Gewindeart (Feingewinde oder Normalgewinde) ist 2,5- oder 1,5-Umdrehungen ab sanft Anschlag raus.   - Vergaser abstimmen: Weißt du, wie man einen Vergaser richtig abstimmt? Das macht man nicht vornehmlich nach dem Zündkerzenbild, sondern wie der Roller in allen Schieberöffnungsbereichen läuft. Das Zündkerzenbild muss darüber hinaus richtig ermittelt werden (weißt du wie man das macht?) und gibt bestenfalls zusätzlich eine Tendenz hin zu fett/mager.   - CDI könnte defekt sein. Ist noch eine andere CDI zur Hand, um das zu testen? Man sollte sowieso immer eine Ersatz-CDI (speziell auf Touren) dabei haben.   - Pickup könnte defekt sein. Pickup macht sich meist bei warmem Motor bemerkbar und die Karre geht dann aus und springt erst wieder an, wenn der Motor etwas abgekühlt ist. Aber es gibt durchaus auch mal eine etwas andere bzw. etwas abweichende Symptomatik bei defektem Pickup.
    • Oder auch „Bremen“. 😎
    • Vespa 50 S (V5SA1T) was sold in Portugal (not only in Japan). All the Vespa 50cc in Portugal come with V5SA1Txxxxx Frame number.
