Schraube
rollermodell?
alte schraube noch vorhanden?
original oder schon mal neu geschnitten?
b
hinten links neben den roller knien,
direkt über dem auspufftopf schauen,
da geht diese schraube durch die schwinge des triebwerkes
rollermodell?
b
rollermodell? MODELL V 50
alte schraube noch vorhanden? LEIDER NICHT MEHR
original oder schon mal neu geschnitten? NOCH NICHT! HAbe NUR BIS M10 Gewindeschneider!
Nach schneiden wär ntürlich eine alternative! Werde es mal versuchen.
GRUSS
halt er ein, wenn das gewinde in der traverse noch fein ist, dann muss man da ja nicht dran rumschnippeln ...
und da sollte auch eine normschraube passen die sich in jedem eisenwarenhandel findet
lediglich, wenn du ein PK- oder PX-modell gehabt hättest, wären die schrauben etwas (aber nicht sehr) spezieller
b
