Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
was ist zu beachten
hi
ich spiel mit den gedanken mir
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A:IT&ih=001
zu kaufen wenn ich alle andere fehler bereinigt habe die ich finde , was muß ich beachten wenn ich mir den hole muß ich noch mehr verĂ€ndern oder andere dĂŒsen / vergaser oder so .
mfg
Also ich habe die KanÀle bearbeitet, Cosa Kupplung 24 er Vergaser und ein Jl verbaut.
Beim Scootercenter gibts den schon fĂŒr nen 10er billiger.
Und da kannst du gleich noch mitbestellen, was du sonst so brauchst.
hi
mfg
Zu beachten wĂ€re, dass dieser Zylinder fĂŒr das Px80 Getriebe etwas mehr dreht, also wĂ€re eine vernĂŒnftige Kupplung (Cosa?) nicht schlecht. Bitte bei der Px 80 alt nicht die Kronmutter , sondern die normale Sechskant mit Wellscheibe verwenden!Anzugsmoment beachten!!! Liegt so bei 50 Nm...also sehr fest ziehen, falls kein DrehmomentschlĂŒssel vorhanden und evtl. mit Loctite sichern. Die originale Kupplung neigt bei schnellen Bergabfahrten zum Aufbiegen!! Scheppert ziemlich und zieht eine teure Motorrevision mit sich! Ansonsten ist fĂŒr eine Eintragung bei originalem 20er si Vergaser eine HD 112 erforderlich. Ahja, bei jedem Zylinder auch die Quetschkante messen!!!Ansonsten drauf damit und BedĂŒsung Ă€ndern, falls die vorgeschriebene nicht ganz so gut ist...Mit 24Si lĂ€ufts natĂŒrlich besser;)
MfG
Matze
Bearbeitet von Matlock77
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
