wenn´s aus dem Vergaser knallt dann...
ist die Zündung falsch??
tritt bei mir mit (org 200er nix gefrässt Org KW) auf Zündung habe ich aber pinsgenau auf 23 geblitz.
tritt nicht immer sondern nur manchmal im teillast bereich auf.. Motor läuft weiter und geht aber nicht aus. drehschieber sieht gut aus, motor hat gute kompression.
Zur Zeit ziemlich fett bedüst mit 52/140 2,5 U´s raus. Hd 118 BE2 120hkld
Im Teillast bereich merke ich aber das er noch zu fett läuft. einer ne idee warums aussem Vergaser raus knallt( hebt den Vergaserdeckel ab, wenn nicht fest gezogen. Hd könnte auch noch was mager werden.
Der Luftfilter hat die 2 Bohrungen 5mm über LLD 8mm über Düsenstock
Mfg Jens
