V50 Restauration
Moin.
Bau mir gerade als zweite Vespa ne 71er 50s auf. Hab heute nen bißchen an dem Teil weiter gemacht, mittlerweile springt sie zumindest zuverlässig an.
Mein Problem ist im Moment das Getriebe. Hab den Roller das letzte mal vor ca 6 Jahren auf der Straße bewegt, da lies es sich noch ordentlich schalten, bis sich irgendwann die Züge verabschiedet haben. Habe jetzt neue reingemacht, kriege die Schaltung aber nicht richtig in Gang. Ich kann relativ leicht vom Leerlauf in den 1. und auch wieder zurück schalten.
Wenn ich in den 2. schalten will, geht er erst recht zäh rein, nach etwa 10 Metern aber auch wieder raus. Er springt dann nicht ruckartig raus, sondern so, als ob man langsam die Kupplung ziehen würde. Fühlt sich in etwa an wie beim Auto ne Wandlerautomatik. Danach ist der Roller dann wieder im Leerlauf.
Wenn ich im Stand bei ausgehängten Zügen mit der Zange nen Gang einlege, fährt die Vespa ganz normal, die Gänge bleiben dann drin.
Habe die Züge mehrmals neu einzustellen versucht, am Ergebnis hat sich aber kaum was geändert.
Neues Getriebeöl ist drauf, die Kupplung ist auch vernünftig eingestellt.
Ist nen 3Gang Getriebe.
Bin ich jetzt zu blöd, die Züge anständig einzustellen, oder ist am Getriebe was i.A.?
Schonmal Danke für Eure Hilfe,
Gruß Daniel
Bearbeitet von Henning-Walter
Also wenn du alle Gänge einzeln, direkt an der Schaltraste einlegen kannst und die dann auch drin bleiben, dann kanns eigentlich nur noch an den Seilzügen liegen.
Leg mal den zweiten Gang ein, schieb den Roller an und fahr mal nur im zweiten. Wenn der Gang drin bleibt, liegts meiner Meinung nach nicht am Getriebe.
