Wie prüfen ob Drehschieber dicht ist?
PX200MY
Ich fürchte ehr das du massiv zu fett unterwegs bist, ich habe mit sip road und unbearbeiteten Zylinder eine 105er HD, probiere mal eine 110, ich denke nicht das du eine fettere brauchst.
ND würde ich auch mal die 140/52 testen.
Bearbeitet von timo123
Nebendüse
Hallo Timo,
mit Nebendüse 52/140 konnte ich die Gemischschraube\Luftschraube nicht vernünftig einstellen. Ich weiß wohl, das allgemein eine Hd zwischen 102 und 108 gebräuchlich ist. Ein Bekannter fährt ein fast gleiches Setup, nur Auspuff ist S R 2, mit Hd 120 und Nebendüse 48/160. Da funktioniert das gut. Das habe ich dann so übernommen. Nur für die Polini Box habe ich dann 122 gewählt, da kleinere Düsen keinen Leistungszuwachs mehr gebracht haben. Allerdings habe ich auch schon überlegt, mal vorsichtig 112 auszuprobieren. Mit Serienauspuff bin ich schon mal eine 115er gefahren. Davon ist auch das gezeigte Kerzenbild. Aktuell ist ein klein wenig dunkler aber noch deutlich als rehbraun erkennbar.
vor 23 Stunden hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Hallo Timo,
Kerzenbild ist zu vernachlässigen, es ist wichtiger das der Motor vernünftig läuft, das ist zumindest meine Erfahrung. Habe beim dr auch schonmal eine 115er HD reingeworfen und die Kiste lief genau wie mit der 105er HD.
das Kerzenbild gibt schon Aufschluss über zu mager oder zu fett oder passend. Ich werde mal etwas kleiner bedüsen. 105 werde ich aber nicht probieren. Ich denke, dann geht in Verbindung mit der Polini Box fest. Ich werde mal mit 118 oder 115 probieren.
Gruß Thomas
