drehzahlmesser und blinker spinnen
der blinker geht auf beiden seiten nur die kontrolleuchte blinkt nur wenn ich den linken blinker betätige
bei rechts bleibt die kontrolleuchte stumm
genauso geht der drehzahlmesser nur bei ca 6000 umdr. und fällt dann aus... schlägt dann manchmal aus und dann wieder nicht...
das passiert auf gerader strecke und in kurven
die verkabelung habe ich schon aufgeschnitten um dort abgeknickte kabel zu suchen ist aber alles tacko...
die hupe geht auch dann kann wohl der gleichrichter nicht kauppgefickt sein
einen anschlußplan habe ich für die cosa aber da ist der drehzalmessen nicht eingezeichnet.
vielleicht hat jemand eine ahnung wo der drehzahlmesser angeklemmt ist,
dann mache ich das kabel erstmal neu........--->>>oder alles andere was defekt ist
danke
gruß Mirko
Drehzahlmesse hängt am grauen kabel... und mißt nur die Frequenz vom verbraucherstrom.... spinnt oft bei nicht entstörten kerzensteckern...
also entstörte kerze oder entstörten kerzenstecker verbauen...
Rita
Bei mir wars eine korrodierte Steckverbindung unter der Kaskade. Müsste ein 3-Stecker mit einem rosanen und einem grauen Kabel sein.
