? Fehlzündungen ?
Hallo miteinander,
Jetzt muss ich mir doch mal etwas Hilfe holen bevor ich die Flex auspack und nicht nur den Motor "spalte" :-D
Hab an meinem PX eine neue CDI und ein neues Lüra verbaut... soweit so gut - aber...
Trotz abgeblitzer Zündung 18°-19° vor OT will er noch nicht so richtig, nach dem Anlassen dreht er viel zu hoch, macht Fehlzündungen und nimmt kein Gas an.
Was mich noch stuzig macht ist, daß es mir immer den Halbmondkeil vom Lüra abschert...
Oder kann es doch sein daß der Zündzeitpunkt in Ausnahmefällen wo anders hinferlegt werden muss ?
Das momentane Setup:
211er Malossi
60er Langhubwelle
Ansaugstutzen von Polini
30er PHPB Dellorto
Zylinderkopf (eigenbau Zentralzündung)
Sollte jemand von euch dieses Problem kennen wäre ich um Hilfe dankbar
Danke, Gruss Richi
Hab an meinem PX eine neue CDI und ein neues Lüra verbaut... soweit so gut - aber... Was mich noch stuzig macht ist, daß es mir immer den Halbmondkeil vom Lüra abschert...
Fall Du das HP4 verbaut hast, liegt es daran, dass Du die Mutter zwar vollständig fest bekommst, aber das Lüfterrad trotzdem nur durch den Keil gehalten wird. Keil schert ab, Zündung verstellt sich ! ! ! Also passende Beilagscheibe drehen um den notwendigen "Druck" auf den Konus zu bekommen. Bei dieser Gelegenheit gleich die Zündgrundplatte distanzieren, dann sollte auch das HP4 funktionieren.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Danke für die schnelle Antwort,
aber am HP4 liegts nicht, hatte es mal kurz drauf - funktionierte auch, aber die Qualität von diesen Teilen ist dermasen schlecht daß sich die genieteten Polanker gelöst haben und diese haben mir dann die CDI regelrecht "rasiert". Unwucht hat es auch vom feinsten.... das andere Problem am HP4 ist die Position der Polanker, ich musste die Langlöcher der CDI-Grundplatte um gut 30mm nacharbeiten um sie überhaupt einstellen zu können. Also habe ich das originale etwas abgedreht / gewuchtet und dieses wieder montiert.
Vom HP4 und vergleichbaren Zubehör kann ich nur jedem Abraten
Gruss Richi (Fdb :-D )
