Hola ,
ich habe jetzt nicht alles gelesen aber Tachoschnecken schauen oft so aus wenn
die kleine Distanzscheibe zwischen Lager und Achse nicht eingebaut wird .
Zwar gibt es eine Toleranz die nötig ist damit man die Bremstrommel Justieren kann aber wenn die Achse
grundsätzlich 2 mm zu weit Richtung Schwinge steht kann es nicht optimal greifen , genauso wenn
Spiel in der Achse wäre .
das nochmal checken
dann funktioniert im Normalfall die 9Z Sprint Schnecke für Sprint /GL mit der 2,7 mm Aufnahme
Grüße Bernd
Hast Du jmd zum strahlen?
Ich suche hier in der Gegend noch.
Wozu die Revolver? Xl2 Kulu Deckel mit xl2 Kulu, die hat ja keine zentral feder!
Fahr ich bis 12PS und zieht man mit dem kleinen Finger.
Komm rum, hab ein paar Kisten stehen wo du testen kannst.
Und ne xl2 Kulu hab ich sicher auch noch liegen.
Evtl sogar noch einen Deckel "übrig" muss ich schauen.
