SI Vergaser: HD klein = fett?
Hallo allerseits,
in den Threads und im Wiki wird bei den Einstellhinweisen zu den SI Vergasern von "fetten" oder "mageren" Hauptdüsen gesprochen, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Zusammenhang so ist:
kleinere Nummer = fetter
grössere Nummer = magerer
Wer kann helfen?
Gruss,
Dietrich
Nein, es ist genau andersrum.
Je größer die Nummer ist, desto größer ist der Querschnitt der Düse und je mehr Benzin ist im Benzin/Luftgemisch und somit ist das Gemisch fetter.
Kommt drauf an von welcher Düse man spricht....
Bei HD --> Je größer die Nummer desto fetter (wie iooh.max schon geschrieben hat)
Bei HLKD --> Je größer desto mehr Luft, also magerer
Bei ND --> Verhältnis beachten, (z.B. 140 geteilt durch 52) je größer die Zahl desto magerer (dabei aber die Düsengröße an sich nicht vergessen wegen Gemischmenge)
Bei Mischrohren --> Wiki oder Board-Suche
Bearbeitet von red-polo
Hallo Ihr 2,
vielen Dank für die Infos; ist jetzt soweit klar. Bei den Mischrohren ist es ja leider nicht ganz so eindeutig :o)
Halt - doch noch mal eine Frage dazu:
bei der ND (z.B. 52-140) ist die erste Zahl (also z.B. 52) die Düsengrösse?
Ach und noch eine Frage - kennt jemand Bezugsquellen von HD Düsensets / Düsensätzen? Oder muss ich die einzeln beim www.scooter-center.com kaufen? Gerne auch PN, falls jemand keine Werbung machen möchte - Danke!
Gruss,
[email protected]
Also für den SI habe ich die eigentlich immer nur einzeln gesehen, leider.
