Habe meiner Cosa den Öltank geklaut und auf "Gemisch" umgebaut. Bevor mir jetzt der Vergaser volläuft brauche ich einen Benzinhahn.
Die Modelle die ich im Shop finde werden alle in den Tank eingeschraubt und mit einer langen Stange betätigt.
Ich suche einen mechanischen Benzinhahn den ich einfach in das Blech unter dem Sitz einbauen kann.
Also für grobmotoriker wie mich: Loch rein (muß auch mit der Stangenversion) Benzinhahn durchstecken und mit Mutter sichern. Wer kann mir sagen wo ich solch einen Absperrhahn bekomme
Danke erstmal Gruß Mirko
p.s. den dellorto 24/24 habe ich entfernt
Moin, wenn Du nur den Vergaser der PX draufgebaut hast kannst Du den el. Benzinhahn weiterverwenden. Such mal beim SCK o-Ä. nach "Schlauchbenzinhahn", das wäre meine Alternative geworden.....
Micha
Hast du nicht mehr den "Cosa-Vergaser" eingebaut?
Hatte auch die Ölpumpe rausgeschmissen und trotzdem den elektrischen Benzinhahn weiter benutzt!
Spricht doch nix dagegen!
Denke wirst mehr Probleme mit nem extra Benzinhahn haben.
Läuft am Ende evt. nicht mehr genug Sprit zum Gaser, gerade wenn der Tank fast leer ist?
Sanitärfachhandel !! :-D
Mal im ernst - was für ein Vergaser ist den verbaut? Der originale wurde doch entsorgt! Wieso eigentlich?
Wenns ein PX-Gaser ist: Siehe micha2802
Und überhaupt - wie hast das mit dem Choke gelöst?
Also ganz kurz mal aus dem nähkästchen geplaudert
-pinasco 213
-dellotho 28er phbh
-boostbottle
-choke dann natürlich mechanisch mit einem kleinen zug
-gaszug als schnellgasgriff umgebaut (in original-optik)
-Sitoplus
und der Benzinhahn jetzt noch nicht vorhanden- daher das topic
Okay - dann siehts schon anders aus.
Ich würd dann einen Schlauchbenzinhahn nehmen und den nur bei längerem Abstellen zudrehen.
Durch die tiefe Lage vom Tank könnte es mit dem Platz/Spritzufuhr knapp werden.
Pinasco bearbeitet? Kopf? Lüfterrad? Wären auch noch interessant.....
-pinasco 213
-dellotho 28er phbh
-boostbottle
-Sitoplus
