Lusso Zündschloss ausbauen
Tag jetzt nochmal in einer anderen Sache.
Habe eine Lusso an der das Zündschloss gewechselt werden sollte!
Wie bekomme ich das ding raus ohne die Lenksäule auszubauen?Jetzt mal abgesehen von rausbohren!
Das Teil welches zwischen Schloss und dem Schwarzen Plastikteil sitzt geht nicht raus ohne die Lenksäule auszubauen oder?
Gibt es da Tricks?
Grüsse /.
Gibt es da Tricks?
Der Trick ist rausbohren, dann kannst den Teil zwischen Schloss und Schalter auch so drehen.
Grüsse Sven
Ist das Ding abgeschlossen, dann hilft nur aufbohren und es in die Neutralstellung drehen.
Wenn es offen ist, bzw. nach dem Aufbohren gedreht wurde, die Kaskade abmontieren.
Da ist dann in dem Rohr, wo der Schloßkram drin, ein kleiner Loch von unten drin. In dem drückt man mit einem Draht rein und zieht den Schließzylinder hinten raus. Kann manchmal etwas gefummel sein ist aber ansonsten relativ simpel.
Sven
