Hallo!
Folgendes Setup:
V50 Block, 4 Gang, 3.0 Primär, 102 Pinasco, Mazzu Welle, Banane, 19er SHB (nichts Wildes)!
Wollte mit einer 88er HD anfangen und dann nach unten abtasten.
Welche Nebendüse passt am Besten??? Es ist ne 60er ND verbaut, aber läuft sie dann nicht zu Fett??
Gruß,
M
Die 60er sollte die Choke-Düse sein, wenn du die Düse neben der Hauptdüse in der Schwimmerkammer meinst. Die gibt es meines Wissens nur in dieser Größe. Nebendüse ist außen am Vergaser und ein guter Startwert zum herantasten sollte bei 45 liegen.
