90° Winkelaufsätze für den Aldi-Dremel
HerrDerKolbenringe
da ich vor nem halben jahr meinen Proxxon 90° Fräser geschrottet hab (der mit dem festen getriebe 90° abgewinkelt) und ich jetzt den "Aldi-Dremel" hab brauche ich wieder nen 90° aufsatz ... hat von euch schon einer ausprobiert ob der 90° Aufsatz für den (orginal) DREMEL auf den Aldi-king-Craft-Fräser passt???? oder kann einer mit nem orginaldremel mal rausfinden, was da für ein gewinde drauf is??? Bzw ... gibt es für die Proxxon Fräser denn auch einen 90° Aufsatz? Ich habe da im programm nichts gefunden! Und so nen gereden Proxxon micromot (oder wie das ding heisst) hab ich auch noch irgendwo!
So hier die Bilder vom Winkelvorsatz.
Winkelvorsatz, Adapter, Überwurf um Adapter mit Winkelv. zu verschrauben
Also hier siehst du das Gewinde was auf den Dremel aufgeschraubt wird.
Dieses Gewinde (welcheszu groß ist) gehört zum Adapter. Der Adapter wird
mit dem Überwurf an den Winkelvorsatz geschraubt.
Ich glaube nicht das man es im vertretbaren Rahmen passend bekommt.
Fazit : Dremel kaufen oder andere Lösung suchen.
Gruß Klaus :-D
    • Ich hab jetzt beide PWK Topics (Keihin und Polini) durchsucht aber keine klare Aussage gefunden, also zum einen, Sind die Düsenstöcke (also die langen Teile in die die Düse geschraubt wird) vom Innendurchmesser alle gleich und es ändern sich nur die seitlichen Löcher? Wenn ja, mehr Löcher heißen fetter im gesamten Bereich oder nur im konischen Nadel Teil? Zum Zweiten, den Nadelsitz (also das Messing Teil das in den Ansaugbereich des Vergasers ragt gibt es in verschiedenen Längen. Wie wirkt sich das dann aus? Hintergrund ist das mein 30er PWK jetzt gut 10 Jahre lang recht problemlos auf meiner Lamy lief. Mit AFR eingestellt und eigentlich immer zuverlässig und sauber gelaufen. Seit letztem Jahr raucht die Kiste im Stand deutlich, die Abgase riechen auch sehr scharf und sie läuft untenrum eher ruppig nimmt schlecht Gas an, und überhaupt. Ab 6T u/min läufts dann wieder einwandfrei. Zuletzt hat sie jetzt auch Kerzen gefressen, also 2 innerhalb von 100km.  Meine Vermutung wäre Verschleiß im Nadelbereich, also Nadel, Düsenstock, Nadelsitz.  Hatte so Probleme auch schon wer? Von KR gibts ja einen gehärteten Nadelsitz.   Gruß Dave
    • ...und noch was zu Landschaft und Straßen auf Sicilia, um die Masseria Sant'Ippolito zu erreichen, muss man schon abenteuerliche Straßen fahren.           Daumenkino
    • Hat so auch keinen Bestand mehr, funktioniert nicht mehr... Direkt am Zündkabel schon. Daher würde ich es nicht mehr empfehlen!!!
    • soll ich Dir nen ungedrosselten Originalauspuff schicken?   Rita
