Siehe fotos:
-alles vorhanden
-2.ter motor(getriebe, kulu, teile halt)
-noch mehr teile siehe fotos
-tank noch im originallack
-neue Lager und simas im motor verbaut! neuer unterbrecherkontakt
-original tacho mit 8834 km , schwanenhals,denfieldsitzbank
-papiere vorhanden und schlüssel auch
bitte alles nachfragen was noch nicht gesagt ist!
Habe den Roller vor 11/2 Jahren so gekauft und noch ein paar sachen neu dazu besorgt! Wollte ihn eigentlich schön zusammenbauen und dann selbst fahren. Jedoch hatte ich keine möglichkeit um ihn fertigzustellen.(war auch mehr mit meinem px-gehampel beschäftigt)
zu dem was ich haben möchte:
-etwas richtung fahrbereiter lammy
-getunter px200 oder auch primavera
-oder sonst was aus dem hause vespa (solangs aus blech ist)!
Bearbeitet von alexpx200
jetzt aber :-D
p.s.: am kotflügel diese stelle vorne sind lackspuren, die sich rauspolieren lassen!
also bei fragen eben pm oder hier rein! kann auch besichtigt werden!
Ich hätte eine 125 LI3 und eine 150LI3.
Die 125er ist fahrbereit und militärgrün bei der anderen fehlt nicht viel damit sie wieder läuft.
Interesse?
ron
fotos wären gut
    • Ich meine ich hab das schon mal gesehen, dass das Gehäuse am Kulu Wedi punktiert wird. Aber einmal komplett rum?!?
    • Dann schau dir mal an wo die Löcher liegen. Diese sind auf jeden Fall nicht an der Dichtfläche
    • Guten Tag zusammen,   da ich mich mit der Elektronik und Sensoren nicht auskenne, brauche ich Hilfe. Aber erstmal kurz die Geschichte bzw. Vorhaben. Ich nutze den SIP-Tacho mit dem dazugehörenden Tachosensor an meiner V50. Der Sensor wird normalerweise unten in das Loch der Tachowelle gesteckt und oben am Tacho via Kabel verbunden. Seit kurzen habe ich eine Crimaz-Bremsscheibe und einen neuen Dämpfer. Das Problem ist, dass die Feder und der Federteller so dick sind, dass der SIP Tachosensor nicht passt. Nun habe ich mir ein eigenes schmaleres Gehäuse konstruiert, stehe aber vor der Herausforderung bzgl. dem positionieren der Platine inkl. dem Sensor. Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die Platine samt aufgelöteten Sensor in einem 45° Grad Winkel (zum drehenden Magnet) verbauen, oder muss der Sensor zwingend 90 Grad verbaut sein? Folgend ein paar Bilder zur Veranschaulichung: 2 Bilder von der Platine und dem Sensor 1 Bild wie der Sensor (90°) original im SIP Sensor verbaut ist 1 Bild mit einem Winkel von 45° zur Magnetscheibe.   Ich hoffe das ihr mir helfen könnt.   Grüße Marco
    • Wichtig ist großer Zulauf und Schlauchtülle auf 5,5 mm bohren
