auspuff v50 special
hallo zusammen
folgende frage:
hab ne v50 spezial, die ich im winter aufbaue.
es ist de rnormale 3gang motor dabei, ich habe mir jetzt auch nene v50 auspuff besorgt.
die sind abe rirgendwie gedrosselt, oder?
kann man den pka uspuff verbauen?
in meinen pk papieren ist eine leistungsänderung (auf 2kw und 48kmh höchstgeschw.) eingetragen durch folgenden auspuff:
jgm4109s. weiß jemand was das für einer ist?
gruß
patrick
edit hat sich mal das sitoplus topic durchgelesen udn weiß jetzt, dass der pk auspuff nicht passt, der pv aber wohl, und das dieser nicht gedrosselt ist
bleibt die frage nach dem eingetragenen auspuff und ob man die drossel evtl entfernen kann
Bearbeitet von williwirsing
es gibt für die sepzial 2 verschieden puffs. mit dicken und dünnen krümmer. als drossel ist bei der v50 entweder der kleine 16/10er vergaser oder der dünner krümmer verbaut.
beste kombi: 16/16er gaser und dicker krümmer.
aha..16.16er vergaser ist auch eingetragen
wie dick ist der dicke krümmer, weißt du das? ist das dann der selbe auspuff wie der von der pv?
