150er Italo-Import ohne Papiere
Ziemlich verrockter Lack, für Freunde von Originallack Rollern mit Patina
Motor ist frei, dreht und sprang neulich auch an
Es fehlt nichts, außer der Originalsitzbank, die war hinüber und wurde
gegen eine eh schönere gebrauchte PX alt Bank getauscht.
Original Siem Lampen dabei und in gutem Zustand.
Standort Düsseldorf.
Dieser Roller braucht liebevolle Zuwendung, am besten von jemand,
der Ahnung von Karosseriebau oder entsprechende Kontakte hat.
Das Trittblech hat Löcher (Ersatzteil gibts kostenlos dazu), Traversen
sind nicht durch, Rest siehe Bilder.
Fragen? Ins Topic oder per PM. Roller kann natürlich angesehen werden.
Geschlachtet wird vorerst nicht, verschickt auch nicht, abholen gegen Bares
VB: 350.-
P.S. Die goldene Spanierin ist nicht zu verkaufen. :-D
Bearbeitet von Rude Man
Gast
    • Das Problem rührt nicht nur von der Jugend. Wenn ich mich an die weiblichen Schächte nach unseren, sowie auch anderen Veranstaltungen erinnere, fall ich glatt vom nicht vorhandenen Glauben ab. Das ist Stuhl das kleinste aller Übel...        Zurück zu Witze...   Warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie in-Sekten sind......
    • Jedenfalls Gratulation zum Capri! Das mit dem Licht wird sich auch noch finden, allzu viele Kabel sind es ja nicht. Leider hab ich meinen Roller schon vor Jahren verkauft, die Fußmatte war schwarz/ beige, mehr hab ich nicht in Erinnerung.
    • Muss das Thema noch mal ausgraben. Soll auch einen 120kmh tacho verbauen in eine PK 50 Lusso. Laut sip Drehzahlmesser ist bei der PK ein Faktor von 0.80 und bei der PX Lusso 0.75   Passt das also nicht zusammen und der tacho geht noch falscher als sonst?
    • Ist das der konische Kopf? hast Du ihn an der QS ausgedreht?   Ich würde maximal V_geo=10:1 machen, eher 9.5:1 und VZ auf <19°, sonst klingelt er (zum Teil unbemerkt). Damit kommst Du auf GPS 93-95 km/h in der Ebene, mehr ist mit 125ccm m. E. nicht drin. Wärmewert UNBEDINGT anpassen B7 ist zu wenig! B8 oder evtl. B9. QS 1.0mm   https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Verdichtungsverhältnis https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Zylinderkopf:_Brennraumkalotte_bearbeiten
    • Gut dann bleib ich hier. Bezüglich Quetschkante da ist mit dem Cosa Kopf nichts zu machen den musste ich schon bearbeiten dass der gewölbte Kolben nicht anstößt, mit PX Kopf würde das vermutlich gehen und dann könnte ich die Verdichtung etwas erhöhen.
