gebrauchter Kolben für DR Zylinder
Habe gerade beim aufräumen einen DR 135 Zylinder samt Kopf gefunden.
Leider keinen passenden Kolben mehr. Kann ich einen gebrauchten Kolben
mit neuen Ringen verwenden? Oder macht das keinen Sinn? Die Laufbahn
sieht sehr gut aus. Der Hohnschliff ist teilweise noch sichtbar.
Wenn ja, hat vielleicht noch jemand einen über? (Ist die normale Größe, kein Übermass)
Dennis
würde keinen kolben nehmen, der in nem anderen zylinder gelaufen ist. aber einer mit neuen ringen und ohne riefen sollte sdas chon laufen... musst du aber neu einfahen, da sich der kolben einschleifen muss.
hätte einen, der is aber unbrauchbar^^
