SI24 Vergaserabstimmung Mittenbereich
Hallo Freunde,
nachdem ich die wichtigsten Vergasertopics nochmals durchgegangen bin habe ich mit gutem Erfolg endlich meinen Motor (fast) perfekt abgestimmt habe, bleibt noch ein kleiner Wermutstropfen:
Im mittleren Drehzahlbereich (55 im 4. Gang ) kommt es beim leichten Gasgeben manchmal zu einem ganz kurzen Schluckauf, wobei der Motor dann ca 0.2 sec viertaktet. Das war viel ausgeprägter bei zu grosser Hauptdüse 112 und 108 als jetzt mit der 105.
Kleiner will ich nicht abdüsen, weil es jetzt schon wieder ein leichtes Beschleunigungsklingeln bei untertourigem Fahren (40 bis 50 im 4. Gang) gibt.. Da bleibe ich leiber bei Superplus.
Also: tendenziell ist bei niedrigen Drehzahlen etwas zu mager und bei etwas höheren Drehzahlen etwas zu fett beim Gas geben wie ich das sehe. Der Übergang vom Leerlauf ist absolut sauber Es gibt keine Nebenluft (abgepresst nach Motorzusammenbau)
Da es sich um einen getunten Motor mit beabeiteten Kanälen usw handelt, kann es natürlich sein, dass es eben im bestimmten Bereichen sttrömungsmäßig zu mager wird.... aber vielleicht kann ich ja sinnvoll auch ein anderes Mischrohr probierten?
Mein Set-up:
Vespa Sprint
177 ccm DR
Zündung 22 Grad
Vergaser SI 24/24
Luftfilter Original geschlossen
190/ BE4/ 105
Passends LL Düse
Spitze knapp 100 km/h nach GPS
Muss jetzt Superplus fahren
Der alte Set-up vor dem Einstellen war eine Katastrophe; nur Ruckeln und Schluckauf: 160/ BE3/ 105
Tja, man wird unbescheiden, wen man sieht wie stabil und uproblematisch sich ein Motor fahren lässt...
Fahre dasselbe Setup problemlos mit folgender Bedüsung:
160/BE3/116 ND55/160 mit Löcher im Luftfilter
BE5 und HD105 ist VIEL zu mager!!
Mit der Zündung würde ich auf 19° zurück gehn.
