Zylinderstehbolzen
moin
Bau grade nen Polini mit 54 Welle auf und da ist mir grade beim zusammenstecken aufgefallen das die Zylinderstehbolzen zu kurz sind.
Muss wohl an der 9mm Fußdichtung liegen!
Hat da jemand ne lösung?(gibt es da längere Stehbolzen?)
danke. FRITTEN
nur ne idee: gewindestangen zurechtschneiden. das ist doch n stinknormales gewinde, oder?
moin
danke. FRITTEN
hehe wenn du noch einen malossi-kopf drauf-hebst dann sind die bolzen ganz weg :-D
war bei mir auch so!
hab beim baumarkt 4 schrauben geholt m8x160 den kopf abgesägt und m7 gewinde draufgeschnitten (20mm lang)
passt einwandfrei
mfg
Jo ist nen Malossi Kopf verbaut.
Vom Stehbolzen ist nicht viel zu erkennen :-D
Müssen die Stehbolzen eigentlich vollständig ins Gehäuse gedreht werden, oder reicht es wenn sie nur zu 3/4 eingedreht werden?
ich würd die auf alle fälle fest ins gehäuse schrauben!
sonst reists dir dass gewinde aus dem block raus
Jo dann werd ich es wohl mit anderen Bolzen versuchen müssen. :-D
PX Stehbolzen haben bei mir geholfen... Gewinde nachschneiden und gut ist. Fahre auch einen Malle Kopf mit 5mm Fußdichtung
