maddin90 Geschrieben 2. August 2007 Teilen Geschrieben 2. August 2007 Servus,ich bin grad dabei meinen Polini 133 zum laufen zu bringen. Ich habe ihn gespalten, neue RMS Rennkurbelwelle und Üs leicht vergrößer. Die beiden Motorhälften hat eine Werkstatt zusammengefügt. Den Zylinder allerdings ich. Des weiteren ist noch ein 19.19er dello und ne Polini Banane drauf.Gestern hab ich hin das erste mal angekickt, spring sofort an. Standgas war gut, aber richtig hochdrehen wollte sie nicht. Dann gings auf einmal einigermaßen, aber nur für 100m, danach wieder kacke.Die Zündung hab ich auf etwa 17 Grad gestellt, als das Standgas noch ging.Stottert tut sie immernoch und hinter mir ist ne dicke Rauchwolke... HD war 90, dann hab ich mal die 85ger rein, alles gleich, rauch aber weniger. Man kann damit vielleicht grad mal 100m fahren, dann murkst sie ab und jetzt springt sie gar nicht mal mehr an. Wenn sie anspringt, dann nur für 2-3 Zündungen und dann ist wieder aus.Was ist da los?Kolben verkehrtrum würd ich ausschließen, da sie ja mal für kurze zeit ganz gut ging. Pfeil schaut in Richtung Auslass, Kolbenfenster vom Auslass weg. Ich hab den Zylinder vor dem einbauen schön mit Bremsreiniger ausgespült und anschließend Motul 800 reingeschmiert.Wo soll ich jetzt nachforschen?Vielen DankMartin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerbertK Geschrieben 2. August 2007 Teilen Geschrieben 2. August 2007 evtl die Zündkerze zu (verölt) wenn er gequalmt wie ein alter Ofen. Mach mal ne neue rein und lass Ihn mal im Standgas auf dem Ständer laufen um vlt das überflüssige Öl zu verbrennen das man beim Einbau gerne mal zuviel verwendet.Für den Einbau schmier ich auch meistens zuviel in den Zyli dann qualmt das Ding auch in den ersten paar Min. wie ein Räucherofen. Denke nicht das es am Gaser oder HD liegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maddin90 Geschrieben 2. August 2007 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2007 neue Zündkerze drin, läuft auf jedenfall runder Nur vibriert sie jetzt stärker als vor dem Umbau. Woran kann das legen? Polrad ist das selbe, KuWe ist neu, Kuwe lager auch!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
