Brauche Tip zu meinen Steuerzeiten
Hallo zusammen
Brauche mal einen Tip/Ratschlag wie ich meine Steuerzeiten verändern kann, um das Optimum aus meinem
bescheidenen Setup rauszuholen.
Setup: Malossi 210 (überarbeitet)
GSF- Zylinderkopf
Orginale Welle (umgebaut von Worb auf Membrane)
Malossi Membrane mit 34 Koso Vergaser
Nordspeed Rennauspuff
Steuerzeiten sind : 175° zu 115° also 30° Vorauslaß.( Das erste mal mit gearbeitet hoffe es ist realistisch?)
Habe aus den Topics "in der Suche" herausgelesen, dass es zwei Möglichkeiten gibt die Steuerzeiten/Überstomzeiten zu
verändern.
Fußdichtung ändern und Auslaß bearbeiten (ist das so korrekt oder bin ich auf dem Holzweg???)
Was würdet ihr mir raten, wenn ich mit dieser Kombo das Ziel anpeile mehr Druck von unten raus zu erzeugen weil der
Malossi soll ja obenrum schon ganz gut gehen von Haus aus( oder wieder Holzweg?)
Danke für die Mühe
Guß Thorsten
115° Überströmerzeit? Ist das realisitisch?
fußdichtung, bzw. fußdistanz gilt nur für langhuber, es sei denn du hast vor den zylinder entsprechend oben abzudrehen. auslass hochziehen geht natürlich immer, aber wenn die 115° tatsächlich stimmen und du schon 30° va hast, dann wär das wohl eher blödsinn.
kauf dir ne 60er-welle und pack 1,5mm fudi oder 0,8 0,8 (kodo / fudi) unter den zylinder, je nach geschmack.
der rest ist doch schonmal ein guter anfang. upgraden kann man dann so wie es das portemonnaie zuläßt.
