Auspuff wechseln mit Krümmer?
Hi! Hab ne Vespa V 50 Special:
Wenn ich jetzt meinen Auspuff wechsele, muss ich dann auch den Krümmer lösen? Oder sollte man den Krümmer sogar mitwechseln? Hat die beim originalen Auspuff überhaupt einen extra Krümmer?
http://scooter-center.com/catalog/product_...th=430_446_1282
Falls ja, was muss ich dann alles noch mitbestellen?
Vielen Dank im vorraus! pino
das reicht... einfach das teil hinschrauben und loslösen.....
ist allerdings bissi frickelei ohne den motor auszubauen....
... sorry wollte nicht sagen loslösen sondern losdüsen...
deutsches sprache schweres sprache
also beim lösen des alten auspuffes nich den evtl. vorhandenen krümmer lösen?
Hallo!
Habe ich letztens erst gemacht. Also den Motor musst auf keinen Fall ausbauen! Wenn du aber gut hinkommen willst, dann mach einfach das Hinterrad ab und die Zylinderkopfhaube musst a bissal zur Seite schieben. Den Krümmer würd ich schon abmachen und vielleicht auch gleich neue Dichtungen draufmachen. Bei mir war der Krümmer sogar kaputt, Bolzen war ausgerissen. Aber der kostet ja ned recht viel, gibts nur so viel ich weiss nicht beim scooter-center. Hat bestimmt noch jemand hier im Forum rumliegen. Sonst ist das echt kein Problem.
Gruss Michi
