Moinsen
So die kleinen sind da langsam zu gross für und deshalb können sie unter den Hammer.
Puky Roller 15,-
Puky Dreirad 15,-
Kindersitz Concord 15,-
Kinderwagen umbaubar zum Karre 50,-
alles Preise zum verhandeln zuzüglich Versand.
Können auch bei mir abgeholt werden,Nähe Bremen oder ich bringe sie mit zu unseren Destiny Race Days
Gruss Hendrik
Bearbeitet von Hendrik
Jawoll,gibts morgen abend!!
Gute Nacht!
Guten Morgen
Da sind die versprochenen Bilder
wie siehts mit dem Reisebett aus ? Wie wird das von dir verschickt ?
Würde ich wohl haben wollen.... :-D
Kann euch heute abend mal vermessen und bei Hermes nachgucken,aber ich denke das sollte funzen.
Ansonst vom 20.-22.07.07 "Destiny race days" da kann ich es mitbringen!!!
Gruss Hendrik
Gruss Hendrik
ist aber scheiße auf dem Roller das Bett mitzunehmen..... :-D
Stell dich nicht so an,bedenke immer das du ja den Platz den sonst der Schlafsack braucht,haste eh über und du wirst der Einzige sein der das Wochenende in einem Bett schlafen kann :-D
Werde nachher messen gehen,bin leider nicht dazu gekommen.Aber so aus dem Gedächnis würde ich sagen das du einmal mindestens 8,90 für das Bett hast und wahrscheinlich nochmal 5,90 für die Matratze.Ist nämlich extra!!!
Gruss Hendrik
Das da oben ist aber ne feste Zusage,oder?
ich kenne das eigendlich nur so das die Matraze um das Bett gelegt wird und dann in die Tasche ! Wieso dann extra ???
So hab eben mal schnell gemessen und damit nur die Schätzung bestätigt.
Ich habe damals eine ca 6 cm dicke dreiteilige Matratze dazu gekauft,da die Standarddinges einfach keinen Schlafkomfort bieten und gerade Kinderrücken guten Halt brauchen.
Gruss Hendrik
    • Nabend. Heute war bei uns auch kleine einstellrunde … meine rally war auch dabei. Die oben gezeigte Schraube ist identisch mit der verbauten im spaco si nur ohne sechskant! Hab die Schraube um 1mm gekürzt und dann dazu konisch spitz geschliffen… brachte Erfolg, aber mit etwas Leiden  im mittleren Bereich.  habe heute dem verbauten lemarxon L Schieber die Ecke mit 1mm „cut“ gegeben… das magerruckeln ist nun weg… sie überfettet nun minimal! Was aber quasi mit spannen des gaszuges weg ist! Ich fahre nun erstmal paar km. Dann berichte ich wieder! Gruß andi
    • 10 PS in der 200er gab es ausschließlich für deutsche Modelle, da diese in einer günstigeren Versicherungsklasse waren. TX 200 hat den 12 PS Zylinder, der in allen nicht-deutschen 200er verbaut wurde. Spätere Lussos hatten auch in D 12 PS.
    • Nein, das ist der Vergleich zwischen VMC Siluro für Pk und der Polini R Banane.
    • Ich adaptiere gerade einen SHB 19.19 - passt mit bissle Modifikation ziemlich gut wie ich finde. Habe mit dem Gurtner auch nur Probleme…
    • Da muss der Kebra erstmal überhaupt ne Schulung zu dem Thema machen bevor es hier groß aufspricht!    Die Thematik ist etwas kompliziert und auch schwer nachzuvollziehen. Leider wurden damals wohl bei sehr vielen Umschreibungen vom alten Fahrzeugschein zur Zulassungsbescheinigung Teil I pauschal der Passus "Reifenfabrikatsbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" von den Zulassungsstellen eingetragen. Einige Zweiräder besitzen jedoch gar keine allgemeine Betriebserlaubnis (Import Fahrzeuge etc.) oder in der ABE vom Fahrzeug ist überhaupt keine Reifenfabrikatsbindung enthalten. In diesen Fällen kann man auf Wunsch den Passus streichen lassen (selbstverständlich nicht umsonst).   In den Fällen wo tatsächlich eine Reifenfabrikatsbindung in der ABE enthalten ist und dieser Reifen auch nicht montiert ist, erlischt quasi die Betriebserlaubnis. Bis vor kurzem reichte hier eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller, ist aber mittlerweile aus rechtlichen Gründen nicht mehr gültig.    Nun kann der Sachverständige, wenn die notwendigen Freiräume passen, die Reifenfabrikatsbindung austragen (kosten bei uns knapp 90 Tacken). Eingetragen wird dann "Bereifung vorne und hinten nur von einem Hersteller und Typ zulässig.   Das gilt alles nur für Böcke mit einer nationalen ABE! Bei Fahrzeugen mit einer EG-Typgenehmigung sind die Freiräume nach ECE-R75 schon gegeben, da kann man quasi montieren was man will solange die Reifengröße passt.   @matzmann   Bitte um Korrektur wenn ich was vergessen hab
