Neuer Polini207, jetzt 1mm größere Quetschspalte
Hallo!
Habe seit gestern den neuen Polini montiert. ( mit 2 Kolbenringen )
Nach dem Einbau habe ich nochmal die Quetschspalte gemessen.
ist jetzt ca. 2,5 mm
vorher mit dem "alten" Polini 1,4 mm ( Kopf Worb5 68/1 )
Habe vorm Einbau die beiden Zyli nicht verglichen/vermessen.
Hat Jemand auch schon einen Neuen verbaut und einen Unterschied festgestellt ?
Stefan
Danke für den Link. Allerdings weiß ich nicht, ob der Zyl.-Kopf für die gleiche Quetschspalte wie meiner konstruiert war. Habe meinen heute mal um 1 mm abdrehen lasen. Werde den am WE mal montieren + nochmal messen + Probefahrt.
Ein wenig "müder" als der 1. Polini kommt er mir schon vor.
Allerdings bin ich mit abdüsen noch nicht ganz fertig.
Stefan
Polini 210! nicht 207, nur mal am Rande!
Ich fahr QK 1,5mm, passt perfekt!
Freut mich für Dich, beantwortet aber leider nicht meine Frage.
Stefan
Hallo!
Würde mich freuen, wenn noch Jemand etwas zu dem "Neuen " Polini 2 1 0 bzgl. der Quetschkante sagen könnte.
Den Link von Grünfisch ( Danke Schön) , habe ich gelesen, jedoch beantwortet der nicht ganz meine Frage, da dort ein anderer Kopf verbaut wurde. Oder habe ich was überlesen ?
Also: Hat noch Jemand den Vergleich Polini 1 Ring Kolben mit dem Neueren gemacht. Und wie ist bei euch die Quetschkannte ?
( Habe übrigens den Kopf um 1 mm abplanen lassen. Habe jetzt ca. 2 mm QK. Zündung durch Erweitern der Langlöcher auf ca. 17 Grad geblitzt. Vergaser neu abgestimmt ) Läuft jetzt spürbar besser ab dem mittleren Bereich. Untenrum war vorher ja auch schon gut.
Gruß Stefan
