Einbau "Mofadrossel PK
Hallo!
Mein Nachbar möchte in seine PK XL die Mofadrossel von SIP einbauen.
Beschreibung:
Lenkkopfabdeckung abnehmen
In den 2ten Gang schalten
An der Schaltung sieht man eine Nase ( ich nicht), dort ein Loch bohren um ein 5mm Gewinde einzuschneiden,
Schraube einsetzen, damit nicht meht höher schalten kann
Ich hab keine Ahnung wo man da wie bohren soll!
Hat das schon mal einer gemacht?
Foto wäre super.
Marcus
Ich hab das demnächst auch vor, kann dir daher leider nicht helfen. Aber: Ist das der Satz, der knapp 200 Euro kostet? Nur für eine Schraube und den Wisch für den TÜV?
SubWay
hi!
ich fahre auch eine als mofa eingetragene pk!
das loch wird von unten so in den lenker gebohrt, dass die schraube die darein kommt quasi in den kleinen ausschnitt im schaltrohr ragt und somit nur die ersten beiden gänge freigibt.
zusätlich wird noch ein Drehzahlbegrenzer verbaut welcher das überdrehen verhindert.
mann muss aber sehr genau bohren. bei mir hat es beim ersten mal nicht funktioniert und ich konnte noch innen 3. schalten allerdings wahr noch genug platz für ein 2. loch =)
mit dem TÜV war kein problem
Bearbeitet von Ridda
