Lager zwischen Zylinderbolzen und Kurbelwelle
Morgen zusammen,
mir is grad an Hand ner Explosionszeichung aufgefallen, dass bei meiner V50 das Lager zwischen Zylinderbolzen und Kurbelwelle fehlt. Also sie fahrt etz sein ca 1 Jahr auch ohne dem Lager ohne größere Probleme... muss ich des Teil trotzdem reinbaun?
Es handelt sich ausserdem um Teil Nr. 31
Beste Grüße,
Paichi
Bei den V50 Wellen ist ein Ring eingepresst, dort wo das Lager bei der PK usw. sitzt. Kannst du so weiter fahren. Wenn da ein Lager nötig wäre hättest du das schon gemerkt. Fährst du einen größeren Zylinder?
mfg Flo
originale v50 wellen haben die wenigsten das nadellager beim kolbenbolzen. (meines wissens nur die der alten v50)
die restlichen haben eine buchse im pleuel eingepresst die dir ab 75ccm so ziemlich sicher tschüss und auf wiedersehen sagt.
bei kurzhubrennwellen haste dann wieder ein nadellager
Deswegen ja meine Frage nach dem Zylinder. :-D
Geb meinem Vorredner aber vollkommen recht. :-D
mfg Flo
Fahr nur nen 50DR... dann sollte ja alles bestens sein :)
Ich hab da rein garnix... ! Der Kolben wackelt aber auch nicht wenn er drauf is... also scheint da doch irgendeine Buchse drin zu sein die mir nie aufgefallen is.Meine Welle sieht oben so aus wie diese... also kein Problem, super :)
Beste Grüße,
Paichi
Bearbeitet von Paichi
