Kickstarter dreht durch...
Hi,
Hab bei meinem neu überholten VB1 Motor nun den Kickstarter montiert, dieser dreht jedoch durch, so wie wenn mann die Kupplung
gezogen hat...
der Motor ist jedoch ausgebaut, und somit kann die Kupplung gar nicht gezogen werden, an was könnte das liegen?
hab ich eventuell die Kupplung falsch eingebaut?oder könnte etwas mit dem Kickstarter Segment nicht stimmen?
der Kickstarter müsste ja, egal welcher Gang eingelegt ist, beim Kicken immer Kompression haben...
gruss
Camu
mach mal Kulu Deckel ab und probier noch mal. Ergo, der Deckel drückt die Kulu schon zusammen.
Hat es schon vorher funktioniert? Wenn ja, was hast du alles am Motor gemacht?
des rätels lösung war nach dem erneuten spalten des motors ziemlich schnell ersichtlich... :-D
hab das grosse Gangritzel falsch herum verbaut... :-D somit konnte das kickstartersegment nicht ins ritzel greifen...
ich sollte wohl das nächste mal erst NACH dem zusammenbau anfangen zu trinken... :-D :-D
