PX 200 puff, zylinder gaser?
hi,
hab hier vor kurzem schonmal wegen ner 125 px geschrieben, nun hat sich doch alles geändert, hab den großen lappen und ich hab ne nagelneue px 200 bekommen in blau* soschön *
so nun habe ich ma durch den urwald von sck un sip geguckt aber nicht wirklich fündich geworden
was haltet ihr von diesem neuen parmakit 222ccm, ist das überhaupt komplett?? kostet " nur 160" , würde schon gerne was größeres draufwachen nur weiß ich nicht wirklich welcher zylinder preis/leistungs mäßich am besten is
das gleiche bei auspuff, preislich findet man jawirklich alles würde aber nicht mehr als 300 ausgeben wollen
und zuletzt bräuchte ich noch n gaser
handwerklich ist es kein problem für mich nur komm ich aus m sf bereich und hab mich noch nie mit den großen sachen auseinandergesetzt
gruß
vince
ich denke den parmakit kannste in die tonne werfen.... hab auch mit dem gedanken gespielt, aber wenn du mal in der such schaust dann findest du eigentlich nur negatives. Wenns einigermaßen günstig sein soll kauf die nenn Polini und fahr den mit standartauspuff und 24er si, sollte schon ganz gut gehen..... wenn du mehr kohle umsetzen willst / kannst mußt du schon sowas bei 700-800? investieren (Membran,Kurbelwelle, Malossi Zyli, guter Auspuff,evtl. Kupplung usw.)
ne die frage is ja was man so für gut heißen kann so im rahmen con 250-300 euro für auspuff
ka so 200 zylinder und dann nochma was für gaser
gruß
kommt halt auf das komplette paket an und was du dir erwartest.
ich hab mir jetzt endlich mal nen motor mit qualm aufgebaut und bin sehr zufrieden (außer das ein neuer kolben her muss -> 80 eusen - und das über pfingsten *heul*).
ich fahr grad (von oben nach unten) :
schlauch zum rahmen
34er koso
benzinpumpe
6 klappen membran
zurechtgeflexte langhubwelle
2mm fudi
malossi 211 (130°/190°) - zylinder und kolben komplett bearbeitet (fuss, überströmer, auslass), 1,3mm quetsche
gravedigger kopf (keine ahnung welche version)
pk-lüfterrad mit stahlfixspacer
rz right
23/65er primär, kurzer 4. und 100/90-10er schlappen hinten (134cm)
drückt(e) knapp 30ps - den kolben hab ich wohl auf der bahn bei 135er hingerichtet (habs klingeln nicht gehört)
mit einer der neuen wündertüten (s&s, dse, k2 ...) würden bestimmt auch noch die 30ps fallen, bei breiterem band, vlt. schon mit dem scorpion, weil richtig weit dreht der malle mit dem rz nicht.
andere variante währe eher das traktor setup, zb. langhub kodi-malle, oder 50/50 fudi/kodi polini, oder polini auf normaler welle.
Bearbeitet von Das _O
ich schwöre auf polini!
der ist günstig, schrammt bei falscher abstimmung gerne mal, aber verzeiht einem einiges und dreht sehr schön von unten raus.
da solltest du aber schon einen größeren vergaser drauf setzen (28-30).
gruß
