Hallo! Ich stell Euch jetzt eine - glaub ich - ziemlich blöde Frage :-D , aber das muss sein!
Hab einen PX80 E lusso BJ 91 bekommen. Leider weiß ich jetzt nicht genau, wann der Benzinhahn offen, zu bzw. in Reservestellung ist! Es steht ein "A" drauf und ein "C". Ich tippe jetzt mal bei "A"ist er offen, bei "C" auf Reserve und wenn er senkrecht nach oben steht ist er zu - lieg ich da richtig???
Außerdem funktioniert die Benzinanzeige nicht richtig - Tank ist dreiviertel voll und die Nadel steht aber fast bei null! Was kann man da machen???
Vielen Dank schonmal - Gruß maunckerl
A = aperto = offen
C = chiuso = zu
Reservestellung gibt's bei 'ner Lusso nicht, dafür hat die ja die Tankanzeige und die Warnleuchte.
Zum Fehler: bewegt sich die Nadel überhaupt mal? Funktioniert die gelbe Warnleuchte? Könnte entweder der Tankgeber defekt sein (ausbauen, anschließen und mit der Hand bewegen und Nadel bobachten) oder die Anzeige im Tacho.
Wenn sich gar nichts tut: evtl. auch ein Kabelbruch, Kurzschluß oder defekter Stecker.
Hallo!
Dankeschön!!! Der Benzinhahn bewegt sich schon! Hab vorher den Tank 3/4 voll gemacht, da war die Nadel bei ca. 1/4, bin dann ca. 15 km gefahren und ruck zuck war die Nadel fast bei null!!!
Dann würde ich auf den Geber tippen. Nochmal:
gleichen Fehler hatte ich bei meiner Cosa auch - nimm mal den Geber raus und guck mal ob der Schwimmer wirklich leer ist. Bei mir war nen Haarriss drin, komplett voll Sprit gelaufen und der Schwimmer blieb immer unten...
Gruss
Sebastian
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
    • Es wundert mich ja dass der Polini das nicht zieht. Sollte der Polini Zyli aus der Box nicht das 200er Getriebe anstandslos ziehen? Ich gebe da @Elbratte recht, schätze dass die ggf. zahmen Steuerzeiten nicht mit dem SIP Performance Auspuff harmonieren und der Ganganschluss deshalb nicht klappt.   Entweder die Steuerzeiten an den RAP anpassen oder Polini Box, dann klappt das auch mit 23er Schnitzel und langen vierten wenn's sein muss, zumindest im Flachland...
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
    • Welche HD/ND/Nadelstellung fährst du denn wenn ich fragen darf?
    • Schwimmerstand einstellen beim Cosa Deckel Wenn ich den Kanal zum Schwimmernadel-Sitz auf 3mm aufbohre, muss ich zwangsläufig den Schmimmerstand neu justieren da der Schwimmerstand zu hoch ist. Ich dräuchte da eure Expertise, mit dem SI bin ich noch nicht so vertraut...       Bisher mache ich das so, dass ich die Lasche auf der die Nadel sitzt erwärme und verforme. Der Verformung sind da räumlich Grenzen gesetzt und ich bin mir nicht sicher ob die Verformung dauerhaft stabil ist.     Ne andere Möglichkeit wäre, auf dem Pinökel von der Nadel Lot oder Expoxi aufzutragen. Das blöde ist, dass diese Fläche leicht gewölbt ist und das bekommt man wohl kaum gleichmäßig nachgeformt. Gibt es weitere Möglichkeiten die ich übersehen habe und die besser funktionieren?
