Lochdurchmesser Ventil
servus die herren,
also ich müsste in eine felgenhälfte ein neues loch für das ventil bohren. worauf soll ich da achten? eher straffer vom sitz des ventilgummis her, oder ist es besser etwas mehr luft zu lassen, nicht das es mir dann immer das ventil abdrückt.
hat da wer ein genaues maß? habs leider schon verschweißt :-D und drum kann ich es nicht mehr nachmessen.
soll auch der abstand von der felgenmitte zum loch genau passen, oder kann das eher vernachlässigt werden?
cya wernerson
Hi Wernerson
Hab mal grad für dich an ner PX-Felge nachgemessen:
Der Durchmesser des Ventillochs ist 10mm.
Die Mitte des Ventillochs ist 14mm von der Innenfläche der breiten Hälfte entfernt, somit also 5mm aus der Mitte der gesammten Felge nach außen versetzt.
Den Durchmesser des Lochs würd ich nicht ändern. Wenns noch kleiner ist, paßt das Ventil ja kaum noch durch, und wenns größer ist kommt Dreck etc rein und das Ventil kann wahrscheinlich zu viel arbeiten und ist evtl irgendwann durchgescheuert.
Die Position des Lochs in der Felge ist glaub ich nich ganz so wichtig, schon deshalb, weil die Schläuche ja immer für zig verschiedene Größen gemacht sind und alleine dadurch die Position variiert. Aber wenn du es da bohrst, wo es war, machste bestimmt nix falsch :-D
Hoffe, die Maße helfen dir
Gruß Flo
ja super, vielen dank dir auch.
ich habe ja die felgenhälften vertauscht (bei der oldie felge ist es ja anders, breite aussen, die nun innen ist :-D )
dann werde ich den lochabstand verwenden, das wird dann hoffentlich schon passen.
thx wernerson
