tach gemeinde,
ich habe seid 3 wochen den großen polini drauf, läuft seid dem reibungslos. nun habe ich aber das problem, das der sehr heiß wird. die zylinderabdeckung hat sich passgenau an die lamellen geschweißt :-D
hinten habe ich ein ela-lüra drauf, aber das sollte doch gehen, oder doch leiber wieder das orginal druf?
und drunter einen sito plus.
hat von euch jemand einen tipp, was ich ändern sollte?
grüße aus dem norden der Republik
Die erste Frage:
Was hast du alles verbaut?
Welchen Gaser, Bedüsung,Steuerzeiten (wenn du weißt wie gemessen wird),...
Aber das Ele-Lüfterrad funzt schon!
Nur immer bei so etwas die Zündung neu abblitzen (damit du sicher bist das die stimmt)!
Hast du schon etwas am Kolben / Zylinder gemacht?
Gibt so einige Tricks beim Polini!!
Grüße Ben
ist die neue Poliniversion, nur Welle und Einlaß bearbeitet, Zündung abgeblitzt
der faule Sack hat immer noch nicht neu bedüst :cheers: (HD schon, aber der Rest nicht)
Polini ist nix für Faulenzer! :wacko:
Suche: Polini halbar machen.....
Auslass,.....
Sucht selber..
:-D:-D:-D:-D
Grüße Ben
der faule Sack hat immer noch nicht neu bedüst :-D (HD schon, aber der Rest nicht)
genau, ich bin nämlich so faul, das ich extra eine person eingestellt habe, die meine post beantwortet :-D
wie kerze macht ein sehr gutes bild und sonst sieht der kolben gut aus.
PS: düse wird sich ändern
