Neuer Kabelbaum
Moin Moin!
Wenn ich meiner 64er GL einen neuen Kabelbaum verpasse - wie wird das Teil am besten eingepflanzt? Sämtliche Kabel verschwinden unterm Tank im Rahmen und tauchen an der Hupenöffnung wieder auf.
Und wie kriege ich dann die Strippen zum Bremslichtschalter,da ist ja nur eine sehr kleine Bohrung im Rahmen.
Gruß Ben
Hi!
Im Prinzip kein Problem.
Beim Rücklicht und beim Motor die Kaben einfach rausziehen, beim Bremslicht ein Kabel anbringen und mitziehen in den Rahmen als Einziehhilfe. Kabelbaum nach hinten durch die Tanköffnung ausbauen. Beim Lenker genau wie beim Bremalichtschalter vorgehen. Einfach ein Kabel mitziehen. So kannst du dann den neuen BAum von hinten nach vorne durchziehen. Die Kabel des Lenkerkopfes dann später wieder aufsetzen. Die sind eh extra am Lichtschalter gekoppelt.
je nachdem wie weit die karre zerlegt ist kannst auch über die öffnung am bremspedal nachhelfen falls es hängt... ist aber einfacher las man denkt!
ja von wegen kabelbaum:
wie fädelt ihr den denn ein, wenn die vespe komplett zerlegt und beim sandstrahlen war???
da ist ja dann nichts mehr mit am kabel durchziehen.....oder läßt ihr die drähte beim strahlen und lackieren drin??
Genau!
Wenn jetzt keine Drähte oder Kabel zum Einziehen dasind, dann einfach einen Bowdenzug durchschieben und daran den Kabelbaum OHNE die Kabel vom Lenkerkopf befestigen und dann vom Tank her nach vorne durchziehen. Anschließend den Lenkerkopf aufsetzen und dann erst die Kabel fürs Licht verlöten.ö
dann ist's ja am einfachsten :-D keine bowdenzüge, kein bremspedal....
na schein ja ganz einfach zu sein...
war mal so ein gedanke, da ich ev. mein babe den winter über lackieren will und ich neulich mit der tachowelle schon sche... rungefrickelt hab, trotz kabel und mal einfach durchziehen... :-D
umso weniger an der vespa dran/im kabelkanal drin umso einfacher...
