150 Sprint geht im vierten Gang aus...?!
also die originale Sprint 150 hat folgendes Problem:
In den ersten drei Gängen läuft der Motor völlig problemlos ohne Fehlzündungen, Aussetzer oder sonstwas. Wenn ich aber in den vierten Gang schalte und die Kupplung kommen lasse stirbt der Motor ab als wenn man den Benzinhahn zugedreht oder die Zündung ausgestellt hätte. Eingekuppelt tut sich im Motor also nix mehr, mit halb gezogener Kupplung gibt es Fehlzündungen und wenn man den Hebel voll zieht läuft der Motor normal. Wie gesagt, alles nur im vierten.....
Mysteriös....
Jemand eine Idee?
seltsam, schau dir mal die verkabelung im lenkerkopf zw. schalarm und kopf an vielleicht ist da was blank.
es könnte sein, dass es am schlechten zündfunken liegt. ein schlechter funke macht sich als erstes im 4 gang bemerkbar ...
ich würde den unterbrecher wechseln.
greetz
Bearbeitet von px_power
