wollte heute meine Kupplungsbeläge wechseln und habe, nachdem ich erkannt hat, dass der kleine Kupplungskorb meinen 177er nicht vertragen hat, die Arbeit erstmal eingestellt.
Primär war 21/67 drin. So, nachdem der :-D Korb ja auch schon 44 Öcken kostet, hab ich überlegt, gleich eine andere, komplette, verstärkte Kulu zu implantieren.
Es gibt ja welche für 67 Euro und welche für 109 Euro...
Welche soll ich reinspaxen, und geht auch eine mit 22er Primärritzel (so wie beim Pinasco) auf das 67er Primärrad oder funzt das net?
Danke für Eure Hilfe.
Die Suche hab ich schon bemüht, aber nichts brauchbares gefunden...außerdem springen meine vielen Kinder schon wieder um mich rum.... :-D
Daniel
22/67 sollte funktionieren. 22/68 funkt ja schliesslich auch.
Ich habe mich nach langem hin und her und Cosa und falsche Cosa
und NachbauCosa-Kupplung für eine originale 200-Alt Kupplung mit
Ring vom Worbl entschieden.
Habe ich gebraucht günstig bekommen und werde die auf meinen
Langhub177er Polini stecken.
Und sie wird halten.
Hope It Helps
Das mit der Cosa hast du nicht richtig bekommen.
Nicht die Cosa, sondern ´ne Ori-PX200 Kupplung mit
Ring sollte genügen.
Wenn man kein Cosa-Kupplungsfachmann ist, kann man
ja meist nicht Fisch von Fleisch unterscheiden.
Musst mal in den Topics zur Cosa-Kupplung wühlen.
Da ist genug zu finden von wg. Dicke der Scheiben
usw.
Hope It Helps
    • Halt was man braucht um das Drucken zu lassen..
    • Das letzte Foto vom Lagersitz des Kurbelwellenlagers, zeugt von der Qualität der Restauration…
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
