hi leute!
hab vor einem halben jahr eine baja 12v zündgrundplatte mir schwung erworben (mit kleinen konus)
hab das ding heute eingebaut (mit normaler px CDI) und mit der blitzpistole versucht die zündung einzustellen.
nach der ersten augenmaßeinstellung ist sie auch gleich angesprungen, hat aber nicht ordentlich hoch gedreht.
nach gnauem anschauen mit der blitzpist. hab ich gemerkt, das der zündzeitpung abwechselnd auf die eingestellten 17° blitzt und auch auch auf ca 97! noch einmal bitzt.....also ein ganz komisches verhalten........hat jemand ahnung was da los ist?
ab 2 verschieden baja grundplatten und 2 verschiedene px cdi´s ausprbiert....immer das selbe!!!
bei rausgedrehter zündkerze ist der blitz immer bei 17° aber sobal dich die kerze reindrehe blitzt er 2x (auf 17 und ca 97°)
bin für jeder hilfe dankbar
thx
abu
px CDI funzt damit nicht!!!!!
was dann? normale zündspule?
oder haben die inder eine eigene cdi.....und wo kann ich die kaufen?
thx
thx
Die hat ne eigene.
Hab wahrscheinlich noch ein oder zwei rumliegen.
Kann ich morgen mal nachsehen.
Die hat ne eigene.
währe toll wennst so was abtreten köntest............
......wollt mir einen "low buget" ersatzmotor zusammenbauen mir den
komponenten die ich rum liegen habe! jetzt bin ich fertig und es scheitert
an der zündung :-D
Bearbeitet von abu
@matripper
bitte vergiss nicht, wegen der baja zündbox nachzusehen......währe dir echt dankbar, wenn du mir so was verkaufen würdest.
frohe weihnachten an alle! :-D
so...........problem gelöst!
vom alten sprintlüra einem alten pklüra die nieten rund um den konus aufgebohrt,
den sprint konus und die lüra eingenietet, alte px grundplatte rein -- feritg! --
und nix mehr an dem motor ist indisch!!!! funkioniert wunderbar.
o.k.
und was machst du nun mit der Inder Zündung? Ich würde dir die abkaufen, daß kommt nat. auf den Preis an?
Ansonsten wünsche ich einen guten Rutsch :-D
    • Bei mir war es der für die 50er. Hab ich auch kontrolliert. Hab beides probiert, mit dem Sito Aupuffstutzen (mit und ohne Drossel) und dem originalen Alu-Stutzen. Passform echt mies. Und Leistung ohne Unterschied. Ich hab ihn ja nur deshalb gekauft da ich dachte mein originaler Auspuff wäre verstopft.  Hab aber auch festgestellt, daß der Kolben bei UT die Kanäle nicht richtig öffnet.  Ich müsste den Zylinder um mindestens 5mm höher legen damit die völlig geöffnet werden.
    • ich finds echt krass, dass sich @Kingwelle nicht 1x (vllt auch nur kurz) meldet, während hier schon ideen laufen deren konstrukriv verkackten mist zu retten.  ist das haus etwa schon abbezahlt?    ich seh das so, dass der geldgeber sich hier ziehmlich im stich gelassen fühlen muss. als geschäftsmann: na gut, als teil der community aber muss man hier kommunizieren. ich find grad keine worte für mein unverständnis.
    • Servus zusammen,   bin nun endlich fertig mit der PX 80 auf 125er Umbau für meine 16-jährige Tochter und möchte mein Setup teilen, vielleicht hilft es dem Ein oder Anderen als Orientierung:   Weil ich vom VMC Crono auf LML-Membrangehäuse und Boyessen-Membran unter SI-Vergaser schwer begeistert bin (immerhin echte 24 PS Hinterrad auf P4 und super geschmeidig zu fahren), sollte es für den SIP "VMC" 125 ccm auch ein LML-Membrangehäuse mit SI sein, mit Vollwangenwelle 57 mm, original PX 80 Getriebe aber mit 22/65 Primär, Pipedesign S-Box III.   Ursprünglich wollte ich einen SI 22 verwenden (selbst aufgespindelt und Schiebercutaway gefräst, analog zum 24er Lemarxon).   Aber, wie schon von vielen hier berichtet: Die Regel "kleiner Vergaser = mehr Druck unten, dafür etwas weniger Spitzenleistung" gilt für dieses Ding absolut nicht. Bin dann sogar testweise auf einen 20er gegangen..... immer mit dem gleichen Ergebnis: Unten herum geht garnichts und dann setzt irgendwann der Super-Turbo ein (der mit der S-Box dann auch dreht bis Ultimo).....ganz lustig, aber im Alltag (hier im Mittelgebirge) scheiße zu fahren, vom 2-Personenbetrieb ganz zu schweigen.....das kann ich einer 125er Fahranfängerin nicht zumuten.   Es wird schon einen Grund haben, dass die T5 damals auch mit einem 24er ausgerüstet wurde..... Also habe ich dann einen 24er SI drauf geschnallt.....und siehe da: Plötzlich hat das Ding im unteren Drehzahlbereich Fahrleistungen wie eine originale PX.....man kann sogar richtig "untertourig" durch die Ortschaft rollen und wenn man dann das Gas stehen lässt, setzt auch wieder ein Turboschub wieder ein.....nicht mehr so heftig, aber dennoch bisserl "Reso-like"..... macht jetzt richtig Spaß, auch Landstraße bergauf, von Kurve zu Kurve (alles im 3. Gang, ohne runterschalten)....   Habe mehrere Luftkorrekturen(110, 130, 140) ausprobiert und jeweils exakt, mit mobiler Lambda-Sonde nach AFR-Wert Haupt- und Nebendüse eingestellt......Fahrleistungen waren (auf meiner Test-Hausstrecke) am Ende immer nahezu identisch......gefühlt der sauberste Motorlauf, war aber mit der kleinsten HLK 110 zu erreichen. Habe das Ding ausgiebig geprügelt.....auch die letzten Tage bei +/- 30 Grad...... Vollgas ausdrehen bis knapp 110 km/h PX-Lusso-Tacho.....AFR maximal bei 12,6-12,8....hält und wird mit dem 200er Lüfterrad nicht wirklich heiß. So kann ich das jetzt guten Gewissens überreichen......   Finale Bestückung des 24er SI (natürlich alles auf 2,5 bzw. 3 mm gebohrt, mit Cosa-Nadel etc.): HLK 110 Mischrohr X234 Hauptdüse 130 Nebendüse 45/110 Schieber M (2 mm Cut) Leerlaufgemischschraube: nur eine halbe Umdrehung Feingewinde ! (gehe davon aus, dass die Bohrung/der Gegenkonus im Vergaser evtl. etwas hat, weshalb so wenig bereits ausreicht......mehr ist auf alle Fälle zu fett).   Viel Spaß beim Tunig !......oder wie Jürgen immer sagt: "beim Pfuschen"....
