Alle Inhalte von mrfreeze
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
SAUMeise
RAUMfahrt
Rätselraten mit Polini PWK 34 Vergaser
Wie mein Vorredner schon erwähnt hat, bringt der ganze Vodoo nicht wirklich viel. Der 34´er hat eine kleine Schwimmerkammer, da bleibt oft nur der Griff zur Benzinpumpe. Den Benzinanschluß aufzubohren wird wie gesagt nicht viel bringen, da das SNV nicht mehr Durchfluss gewährt. Ich hab mal bei einem 34´er den ganzen Vodoo gemacht um einen Vergleich zu bekommen. Die Senfglasmethode und eine Stoppuhr bewirken oft wahre Wunder.
GROTTEnschlecht
ALPENstraße
TAUBEnschlag
BURGfried
Ich hab 3 Polini 34 PWK. Einen alten mit 8 Loch und zwei Neue mit 30 Loch. Allerdings merke ich keinen Unterschied beim Bedüsen zwischen 8 und 30 Loch.
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
Ich fahr Standard SKF auf meinen 260ccm Motoren.
KAMMERdiener
Ich würd sagen, dass man da ohne Bearbeitung maximal 25 PS erwarten kann, was schon gut bemessen ist. Die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass solche Motoren nicht wesentlich mehr Leistung haben als ein Malossi Sport!
Ich würd da einfach mal einen anderen Vergaser zum Gegentesten draufstecken! Und btw, es gibt für den Polini 34 ein eigenes Topic.
Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren werden sowieso mit Membran gefahren.
ZUfällig
Setup Bedüsung 244/265 Quattrini mit 65mm Kingwelle
Die Elegantere Lösung ist die Pumpe wie Patrick am Rahmen zu montieren. (So hab ich das früher auch gemacht) Dafür muss man allerdings den Rahmen anbohren, was wiederum nicht jeder möchte. Da die Pumpe am Motor seit Jahren keine Probleme macht, fahr ich das mittlerweile so.
CREMEtorte
Ich fahr auch die 20L Mikunipumpe mit dem MRP Halter. Hatte nie Probleme mit dem Ankicken, und auch das Abstimmen war nie ein Problem.
Messe mal den Durchfluß mit einem Glas. Ich hab insgesamt 6 Polinivergaser, wobei der Durchfluß immer gepasst hat. Soll aber nix heißen, das es nicht Ausnahmen gibt. Ich stell aber auch ohne Lambda ein.
KARTOFFELkopf
RANGordnung
Die Polini Vergaser funktionieren recht gut. Ich würd mal Nachschmessen welche Nadeldüse verbaut ist. Dann mit ND 45, HD 150 und JJH Nadel anfangen abzustimmen. ND 42 und JJQ mit so großen HD, da kann etwas nicht stimmen. Welche Düsen und Nadelhersteller verwendest du?
LINIENrichter
LEIerkasten
BRANDschutz
Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
Ich hab den Rahmen nicht zerschnitten, hab lediglich in die Tunnelabdeckung 3 Löcher gemacht und Rohre reingesteckt. Den Trichter hab ich auch unter der Sitzbank. Die Luft reicht für meine 260ccm locker aus!
