VCE-franki
    384
Alle Inhalte von VCE-franki
  1. Die Quattrini-Kupplung ist doch das teil mit den Blechen die die 6-10 Federn in Position halten sollen und aus dem ausgedrehten XL2-Korb bestehen, oder? Da ist die Falc-Kupplung doch ein "bißchen" aufwendiger. Da ist bis auf die "Spinne" oder wie das Teil auch heissen mag, nix mehr aus original-Teilen gefertigt, wesentlicher leichter weil aus Alu und keine Korkbeläge. Wie gut oder schlecht sie ist wird sich zeigen...
  2. Ist die Veranstaltung jetzt fix am 12.01??
  3. bei mir is so noch 1-2mm Luft vom original Trennpilz bis zur Andruckplatte
  4. hier würde die Abdeckscheibe schleifen. 2mm hab ich entfernt und ca. 1,5mm Wandstärke sind noch vorhanden
  5. ned wirklich Kuludeckel mit der Flex bearbeitet und fertig.
  6. bei mir is sie drin...
  7. was is aus deinen spielen geworden??
  8. VCE-franki
    QM Villshofen
    Wir Eferdinger sind dabei!!
  9. Vespa-Emblem is keines drauf aber eine V50 Gabel drin Ich reite ausserhalb der Wertung mit dem Ponny. Is aber eh egal. Spaß soll´s machen
  10. Ich darf jetzt auch starten Muß nur noch den Reifenhändler ums Eck davon überzeugen mir den Gummi mit den Spikes aufzuziehen ... Guten Rutsch ins neue Jahr
  11. sicha?? bei mir is nach unten kein Platz mehr und trotzdem steht sie 2mm raus
  12. Dann presst sich beim anziehen der Innenkorb der Kupplung an den Primärkorb und die ganze Sache steckt fest...
  13. ich kann ja mal mit dem Hammer die Nebenwelle reinkloppen
  14. keine Ursache! Den "Alten" muß man unter die Arme greifen bei mir dauerts auch nur noch ein paar Tage und dann steht auch ne 3 vorn
  15. is nix großartiges hört sich aber verdammt wichtig an Kupplungsabzieher, dazu noch ein 55mm langes Rohr mit 38mm Durchmesser, und eine Beilagscheibe mit dem gleichen Aussendurchmesser, fertig. Bildqualität is scheiße seh ich gerade...
  16. die xl2 Kupplung is bei mir immer noch reingegangen. Hab mir aber was zum spannen gebastelt und die Falc-Kupplung wird bei mir jetzt im Gehäuse Endmontiert. Ist auch einfacher so beim Beläge wechseln. Ein Foto von der Kupplung wird da auch niemanden helfen können. Es ist so das die Teile dicker sind als original und deswegen steht sie oben auch weiter raus. Wie sich der Lauro das vorgestellt hat weis ich noch nicht
  17. V50 mit langem Arm
  18. Könntest du ihn mal fragen wie er sich das so vorstellt mit dem Einbau
  19. Meine Kupplung is jetzt drin... Viel bleibt aber nicht mehr übrig am Deckel Hab aber leider keinen XL2 Deckel zum Vergleich
  20. Ich sollte wohl den Umgang mit dem Meßschiebr noch üben. geht sich nicht aus... Is aber nicht soo viel. Die Flex wirds am Deckel schon richten.
  21. ich bau die Kupplung erst morgen ein aber wenn ich mich nicht vermessen hab müsste das ganze passen mit dem V50 Deckel den ich verwenden möchte.
  22. Schade, kann ma nix machen
