Tobi_no1
Alle Inhalte von Tobi_no1
  1. Hallo zusammen! Ich würde gerne die 10%Weihnachtsaktion vom Scootercenter nutzen. Dazu wollte ich mein Weihnachtsgeschenk in Gutscheinform nutzen. Leider muss ich mich für eines entscheiden, da nur ein GutscheinCode eingegebenen werden kann... Kennt jemand einen Weg, wie ich mit meinem Gutschein (welcher ja das Bargeld ersetzt) die 10% Aktion mitnehmen kann? Beste Grüße Tobi
  2. Nabend in die Runde! Erstmal wünsche ich schöne Feiertage... Frage: Will ne 5cm gekürzte, auf PX alt umgebaute Lusso Gabel mit Ori-Bremse einbauen... Hat jemand auf die schnelle Hinweise bzgl Kürzen/neukaufen von Bremszug und Tachowelle? Die sind ja nun zu lang, oder ist das tolerierbar? Beste Grüße Tobi
  3. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-cosa-200/2245294907-306-4505
  4. Irgendwie kriege ich solche Angebote nie mit, wahrscheinlich persönliches Pech. Und das, obwohl ich ständig bei KA schaue...meint zumindest meine Frau ...
  5. Hab alles immer mit Drehmoment festgezogen...
  6. ... danke für die Tipps. Verzug der Wanne würde ich ausschließen, das war ja bis zur Vergaserwartung lange dicht. Da der Überlauf ja nach außen, außerhalb der Wanne hinausführt, kommt das unterhalb der Wanne raus... denke ich. Bleibt also nur die Nadel bzw. der unpassende Deckel zur neuen Nadel...?! Beste Grüße Tobi
  7. Also der Chinesenhut ist dicht. Im eingebauten Zustand läuft es unter der Wanne raus. In der Wanne ist nichts. Wenn ich den ausgebauten Vergaser bewege kommt es zum Überlauf raus... Nadel ist die auf dem Bild... Ist es möglich, dass neue Nadel nicht zum gebrauchten Vergaser passt und nicht richtig abdichtet?
  8. Hallo zusammen! Vergaserfrage: Wenn ich den Benzinhahn öffne kommt unter der Vergaserwanne Sprit raus. Nach Versuch im ausgebauten Zustand sehe ich, dass das aus Überlauf (siehe Foto, heißt das so?) kommt. Warum ist das so? Si 20 20 D mit neuem Dichtsatz und neuer Schwimmernadel... Beste Grüße Tobi
  9. Rischdisch
  10. ... ihr wisst schon, wie das gemeint ist. Abarbeiten Ende!
  11. Meine PX 135 zum realistischen Preis gekauft rennt für ihre Verhältnisse wie die Sau...
  12. Schau mal hier im Dienstleistungstopic! Da gibt's Leute, die das gut und korrekt machen...
  13. Ich werde den Vorschlägen mal nachgehen. Nicht sofort, da wenig Zeit. Nehme dann zur Abwechslung die gefetteten Papierdichtungen. Einstweilen vielen Dank, ich werde berichten... Gruß Tobias
  14. Dann werde ich das nochmal zerlegen. Dichtungen sind die dickeren blauen SIP Dinger. Ich hab eigentlich bei meinen beiden PXen Probleme, das dicht zu bekommen. Sifft mal mehr, mal gar nicht... Das mit der Einbaurichtung der Züge war mir gar nicht bewusst. Bei meiner alten PX war das so... Läuft auch... Wenn ich da wieder dran muss, bau ich es andersherum ... Danke für die Hinweise!
  15. No Voodoo ... alles orischinal
  16. Sprit läuft vom Tank bis in den Vergaser hinein, bis dahin alles dicht. Habe erst frisch zusammengebaut Vergaser war zerlegt, neue Dichtungen,neue Schwimmernadel auch. Gelaufen ist das so noch nicht. Habe die Leitung außen verlegt, um andere Fehlerquellen auszuschließen. Muss ja irgendwo durch den Vergaser und durch die Wanne unten durchlaufen?! Gruß Tobias
  17. Hallo zusammen... Bei mir läuft zwischen Vergaserwanne und Motorblock massiv Sprit raus,sobald ich den Benzinhahn öffne. Nicht nur ein bisschen, es fließt regelrecht (da wo die Schraubendreher Spitze hinzeigt). Vergaserwanne innen bleibt trocken. Wo kommt das her? Baue gerade eine PX alt zusammen. Vergaser ist der 20.20D... Beste Grüße und schonmal Dank im voraus. Tobias
  18. Ok, ich werde alle Vorschläge mal abarbeiten und schauen, was los ist. Danke euch und ein schönes Wochenende Tobi
  19. Alles klar, damit kann ich was anfangen... Verstellt sich die von alleine? Ich hatte immer kein Problem damit... Beste Grüße und Danke! Tobi
  20. Also Standgas erhöhen?
  21. Guten Tag zusammen! Ich hab seit ein paar Tagen das Problem, dass meine Vespa PX alt mit 135 DR beim Anfahren im allerersten Moment das Gas nicht annimmt und ausgehen will. Ich kann mit MEEEHR Gas diesen Moment übergehen. Dann läuft alles normal. Ist nur sau nervig, wenn die Karre an jeder Ampel, Kreuzung ect ausgehen will... Jemand ne Idee? Wo muss ich wierum drehen?? Beste Grüße Tobias
  22. Sehr cool, das hilft weiter... Danke sehr!
  23. Ich tipp auf links (Draufsicht)
  24. Blindstopfen ist klar, nur welcher ist der Zufluss? Rechts oder links? Danke schonmal für die Infos
