Alle Inhalte von Tobi_no1
Moin! Kurze Frage... Die Aufnahme vom Benzinhahnhebel gehört wie auf die Dichtung? Beim Demontieren nicht aufgepasst... Die halbkreisige Aussparung wohin?
Stecker kann ich ausschließen, da sind so Plastikschuhe und Schrumpfschlauch drüber. Aber ich messe demnächst mal und berichte... schonmal Danke...
Meine Frage kommt daher: ich hab die Hupe wohl falsch herum montiert. Mir ist dann ständig die Sicherung raus geflogen. Ich glaube, dass die Schraube das Lenklager unten berührt hat. Jetzt anders montiert - Sicherung bleibt drin... Ist da was dran? Hab mich totgesucht...
Hab 600er da, das werde ich nehmen. Danke für die Tipps...
Danke, dann werde ich das auch mal machen...
Guten Abend! Bei mir passt der Halbmondkeil auf der Limaseite nicht in die vorgesehene Nut der BGM Kurbelwelle?! Jemand ne Idee? Ich wollte den da nicht reinprügeln. Es ist der Richtige, denke ich. Bei ner alten Piaggio Welle passt er... Beste Grüße Tobi
Guten Abend zusammen! Ich habe eine wunderschöne PX Vergaserwanne für Gemisch und musste feststellen, dass das Gewinde für die Einstellschraube des Gaszugs völlig vernudelt ist. Da hat mal jemand ne abgerissene Einstellschraube rausgebohrt oder so was. Nachschneiden ist da nicht mehr. Würde die Wanne gerne retten. Meine Idee wäre, mit Helicoil das M6 Gewinde der Einstellschraube wiederherzustellen. Gibt es noch ne andere Möglichkeit? Gibt es größere Einstellschrauben? Jemand ne Idee? Danke für einen Hinweis! Tobi
Oh cool. Dann kann ich ja aufhören zu suchen. Ich habe das vor einiger Zeit zerlegt und suchte nun die Unterlegscheibe... Danke für die Info
Guden Tach! Ich bin auf der Suche nach der Unterlegscheibe unter der Schlagmutter der Bremstrommel vorne, PX alt, 16mm Gabel. Hat jemand die Maße bzw nen Link von nem Shop? Oder passt da ne Scheibe aus dem Baumarkt? Beste Grüße Tobi
Danke dir!
Hallo zusammen! Ich suche das Rahmengummi,wo der Kabelbaum durch den Rahmen von unterm Tank rüber zur Batterie geht. Keine Ahnung welcher da passt. In den bekannten Shops finde ich keinen mit der passenden Beschreibung! Vielleicht hat jemand nen Link für mich... (PX alt mit Batterie) Danke Tobi
Servus! Hat jemand schon mal Siff aus einer Motorgehäuseschraube gehabt? Mein Saison Kennzeichen erlaubt nun das Rollerfahren. Nach der ersten Fahrt sah das heute so aus:
Ja ok,... Ich bau ihn auseinander und mach alles sauber, soweit ohne Ultraschall möglich...
Noch mal Thema Vergaser... Kann es sein, dass ich den beim Plane quasi von unten verunreinigt habe? Hab jetzt die Ansicht von unten nicht vor Augen. Kann sich da was zusetzen? Hab geplant - nass geschliffen - sauber gewischt und fertig... Beste Grüße Tobi
Danke schonmal für die vielen Ideen... Ich hab nichts weiter angefasst als Vergaser und Wanne... Vergaser und Wanne über Spiegel und Schleifpapier gezogen. Ich hab EXTRA nichts verstellt, rausgeschraubt, verdreht, ect da es ja lief. Ich geh da demnächst mal wieder dran und werde die Infos berücksichtigen. Brauche nach der heutigen Schrauber Einlage etwas Abstand Ich dachte ich fahr heute Nachmittag damit
... Die zweite Kerze war neu. Ich hab keinen Plan, was da los ist...
Hallo zusammen! Ich hatte bei meiner PX den Vergaser und die Wanne draußen, wegen Undichtigkeit. Beide wurden geplant und mit Sip Premium Dichtungen sachte und mit Drehmoment wieder eingebaut. Nix verstellt! Nun springt die Kiste nicht mehr an. Ich habe folgendes schon gecheckt: Zündfunke ist da (zwei Kerzen probiert), Masse über Motorgehäuse genommen. Benzin ist im Tank Zündkerze nach Ausbau spritfeucht. Mit Startpilot läuft der Motor ca 5sec. Vor der Aktion lief das Dingen! Ich hab keine Idee mehr?! Px 80 alt mit 135 DR und Batterie Danke im Voraus! Tobi
Hallo zusammen... Ich sitze Immernoch am Vergaser, brauche noch besagte Dichtungen... Dabei kam mir die Frage, was das für ein Ausgang an der Wanne ist? Da geht irgendwas vom Vergaser nach außen?! Siehe Schraubenzieher... Achja: P80X mit 135dr, BJ 82
So, geplant isses. Das minimale Gewackel ist m. E. Jetzt weg. Ging echt gut. Hab mit 240er und zum Schluss mit 400er nass gearbeitet. Mal sehen, wie es mit ner dicken Dichtung dann wird. Schönen Sonntag noch. Tobias
Werde ich machen und berichten. Einen neuen Vergaser kann ich ja immer noch kaufen. Danke dir Tobias
Schwer zu sagen... 2-4 Zehntel mm vielleicht. Der Gasschieber klemmt jedenfalls nicht...
So... Habs getestet. Die Wanne ist ok. Der Vergaser "wackelt" leicht auf dem Ceranfeld. Das bedeutet: schleifpapier auf das Ceranfeld kleben und kreisförmig die Dichtfläche planen... Welches Papier/Körnung nehm ich da?
Keine Sorge, das hab ich gemacht. Immer schön abwechselnd Stück für Stück weiter angezogen... Ich teste den möglichen Verzug nachher aufm Ceranfeld in der Küche... Wenn die Frau grad nicht guckt
Das hab ich nicht überprüft, da bis zum Ausbau dicht war... Werde ich aber dann mal tun. Ich habe jedenfalls immer mit den entsprechenden Drehmomenten gearbeitet. Dichtpapier ausschneiden wäre auch ne Option... Danke schonmal...
