Alle Inhalte von Fog
Erledigt… Suche GS 150 VS Sitzbank Aquila
Gerne ein paar Fotos mit Preisvorstellungen… Danke schonmal. Gruß Flo
Suche für meine GS 150 eine Italienische schwarze Sitzbank. Am liebsten eine gute Originale Aquila… Grüße Flo
Erledigt….Suche GS 150 Backenleiste Zierleiste
- Erledigt: Suche Nuova oder Primavera 1.Serie in O-Lack
- Suche Gepäckkorb Metalplast Smallframe
Scheibenbremsen Umbau geschlossene Felge, Vespatech Sammelbestellung
Hat keiner von euch einen direkten Kontakt zu Ihm? Schade... Oder hat einer von euch so einen Umbausatz rumliegen? Gruß
Hat jemand Kontakt zu Armin? Weiß wer, ob es noch Umbausätze gibt? Oder hat jemand einen abzugeben... Bekomme leider keine Antwort auf die Emails......
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Vielen Dank, dann werde ich mal verschiedene Mischrohre und Nadeln probieren... Ab welcher Drehzahl ist die Hauptdüse eigentlich beansprucht, gibt es da Richtwerte? Man liest nur immer unterer oder mittlerer Drehzahlbereich... Gruß
DQ 267 Gemischschraube 1,5 raus Chokedüse 60 Nadel ?? 2.clip von oben SZ stehen oben in der Beschreibung (sollten soweit passen)
Hallo, bräuchte mal ein paar Tipps, verbaut sind folgende Teile: M1XL Mazzuvollwelle 60/105 Dellorto 30CS / ND42 / HD 145 / Nadel usw...weiß ich nicht mehr auswendig / ohne Luftfilter Zündung Original PX (wurde damals abgeblitzt, aber ich weiß nicht mehr wieviel) Scorpion Auspuff Steuerzeiten 128/186 (ungefähr) Gehäuse ist mal geplant worden, Auslass ein wenig bearbeitet QK 1,5mm fährt sich eigentlich perfekt,dreht schön aus, bis auf das Loch in der Kurve. Das ist genau der Ganganschluss zwischen 3.-4. Gang. Bei Gegenwind oder Steigung ist das scheiße. Kürzer übersetzt habe ich schon, bringt was, aber nicht viel. Größere Nebendüsen hab ich schon probiert, wird nicht viel besser. Mit der 42er ND läuft er untenrum am schönsten. Meine Frage wäre: Ist das nur Vergaser Sache (Düsen,Nadel,usw..) ?? Oder kann eine andere Zündungeinstellung (oder verstellbare) das Loch wegzaubern?? Danke Gruß Flo
- Mein M1XL - Aufbaubericht
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Hallo, also mein CP23 sabbert auch ordentlich, hab mir so nen Sabberschutz gebaut...mit Ablaufröhrchen Seit dem ist alles trocken auf dem Trittbrett....
gepaecktraeger hinten der nicht sch... aussieht
Piaggio Sfera https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/faco-gepaecktraeger-hinten-fuer-vespa-sfera-1-2-nsl-schwarz-neu/1242101786-306-2653
Hab das Bild auf meim Handy gefunden ….das meinte ich… alles Original Zustand, nichts verändert an dem Gestell…
Hab noch ein Bild gefunden...die Langlöcher sind für Spanngurte vorgesehen... Was bei den Modellen optimal ist, das die mittlere Strebe nach unten gebogen ist. Dann kann man das Flacheisen durchschieben (6-8mm), glaub da kann man sich auch draufsetzten hinten....so stabil ist das.
Einfach bei den in den bekannten Plattformen suchen nach: Piaggio Gepäckträger Sfera, TPH, usw... Stehen immer welche drin, zwischen 10-30 euro.. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/gepaecktraeger-fuer-piaggio/1783755097-306-4690 Dann muss nach natürlich das Ding anpassen, aber zumindest habe ich dadurch das Gestell schon mal fertig. Aber im Prinzip braucht man nur ein Flacheisen gerade raus, mit dem Lochbild vom Tank (inkl. Sitzbankzapfen). Und dieses dann an den Gepäcktrager schweißen/schrauben, wer es schön haben will, strahlen und pulvern lassen.
Ich hab auch nur gebrauchte gekauft. Das kann man doch leicht selber machen, falls du nicht schweißen o bohren kannst, geh zum nächsten Schlosser/Nachbarn. Und wenn du ihn ganz schön haben willst, lackieren oder pulvern lassen. Falls du gar keinen kennst, dann melde dich einfach bei mir....per Mail
Der Gepäckträger ist gerade…täuscht auf dem Bild…hab mein Roller nicht da, sonst könnte ich dir ein Foto schicken…. Hab schon 3 stk gebaut…aber PX hat keiner von uns…. Kauf einfach ein gebrauchten…Piaggio TPH Gepäckträger…und dann einfach ein Flacheisen dran brutzln…
Ich hab mir letztes Jahr dieses Teil für den Urlaub gebaut, hängt an der Tankverschraubung, stabil genug für eine Tasche! Die Halterung ist 6mm stark, inkl. Sitzbankzapfen ist in 3min montiert…
Hi... cut it out, then the Dellorto 30 phbh will fit perfectly ... close the hole with a sheet metal
Bessere Bremse V50 vorne mit anti dive
@FuriosG79 lies dir das mal in Ruhe durch... Gruß
Tja, ich weiß zwar nicht wie deine Beläge ausgesehen haben, aber wenn alles schön sauber und ölfrei ist, sollte zumindest eine Bremsleistung vorhanden sein. Ausgeschliffen habe ich die Bremstrommel nicht...
